1.9 Ttid Turbo ei tööta madalatel pööretel P0234
kjah
Mõned päevad tagasi kiirteel sõites järsult gaasi andes lõi ette limited perfomance ja ei lasknud autol enam üle 120 liigelda. Sai siis vaikselt koju tuldud. Adac ütles veaks P0234, ehk turbo rõhuga probleeme. Surfasin natuke internetis ringi. Puhastasin Map sensori, EGR toru kontrollisin üle (EGR u aastat tagasi vahetatud), Throttle paistis puhast olevat. Üks lõdvikd paistis olevat lõdvemaks läinud. Panin klambri uuesti kinni, aga ikka ei tööta mootor korralikult, Turbo tuleb alles taha natuke alla 3000 pööret. On seal veel võimalik mõni lihtsam lahendus mida saaks ise kodus lahti kruvida ja kontrollida. Tänud ette!
Cooler lõhki?
MärtKivimees
Auto: Saab 9-3 TTid 2009 Vector Sportkombi
Mul kiirendades lõi limited performance ja veaks lõpuks oli vigane turbo solenoid klapp
Pootsman
Üks lihtne asi mida proovida - viska solenoidid ringi omavahel, suure ja väikese vurri omad, vaata kas viga muutub. Vaakum voolikud võiks ka üle vaadata aga tavaliselt nii odavad asjad ei lagune :mrgreen:
