Juhtus täna selline lugu , et peale pidurdamist jäi peale tagumine kõrvalistujapoolne pidur .
Kiskusin lahti ja kolbi pole võimalik sisse suruda . Ainult kui nippli lahti keeran siis saab sisse suruda .
Paar nädalat tagasi vahetatud , kettad klotsid kõik liigub nii nagu vaja . Piduri kolvid roostes pole .
Selline tunne , et miski umbes kusagilt .
Kas võib olla selline teema , et kusagil ABS plokis mingi ummistus ?
Pidur peal kolb sisse ei lähe !!!
- -Mattis-
- Auto: saab 9-5 SE 2.0 T 110kw
Sai toru läbipuhutud puhas ja kõik ok , kuid saaga jätkub . Nüüd jäävad esimesed ka peale . Kui ABS ploki pealt torud lahti lasta viskab survega pidurivedelikku välja ja pidurid tulevad maha. Kui uuesti pidurit vajutada jäävad jälle peale .
Proovisin ka ABS pistiku lahti võtta seis ikka sama .
Ise arvan, et viga siis ABS moodulis .
Nüüd ka uus küsimus , et kui leian sama koodiga ABS mooduli kas siis on midagi progreda ka vaja ? Või hakkab niisama ka toimima ? Või hakkavad toimima pidurid kuid ABS ei toimi ning tuli jâäb põlema ?
1998 a 9-5
Ja kui nüüd hästi järelemõelda siis pedaal juba ostmisest peale imelik olnud koguaeg tagus pedaali tagasi isegi kuiva asfaldiga . ja paaril korral oli nii, et kui vajutada siis läks 4-5 sekindit enne kui pidurid rakendusid .
1998 a 9-5
- -Mattis-
Jah pole vahet kas seisev või töötav mootor maha tulevad ainult siis kui kusagilt toru v nippel lahti lasta ja peale jäävad kohe kui pedaali puutuda .
Kahtlustan ise , et ABS moodulis /plokis (kes kuidas nimetab) nendes klappides või mis iganes need ka poleks mingi viga sees . Sest vedelik küll peale tuleb aga vedeliku tagasivoolu miski takistab .
Minu loogika järgi see nii peaks toimima.
Ron24
- Auto: Saab 9-5 '03 2.3T 217kw Arc
Saabcentralist leidsin väga sarnase teema ja probleem oli seal, et pidurivõimendisse tekib liiga suur vaakum.-Mattis- kirjutas: ↑P Veebr 17, 2019 16:22 Jah pole vahet kas seisev või töötav mootor maha tulevad ainult siis kui kusagilt toru v nippel lahti lasta ja peale jäävad kohe kui pedaali puutuda .
https://www.google.com/amp/s/www.saabce ... 2716&=1
