K: kellel polüuretaan puksid esisillas
3 aastat tagasi sai paigaldatud ette polüuretaan puksid, 2 aastat ei olnud mingeid probleeme, täna TÜV oli ja :gun: esi õtshoova puksi mutter oli lahti mõlemal pool :shock: rattastes loomulik lõtk, aga häält ei teinud. Suvel oli auto käinud alusraami pukside vahetamises, seal ka õõtshoova oli lahti võetud, 3k km tagasi(sõidan vähe). Helistasin loomulikult sinna kus oli suvel hoolduses ja küsisin kuidas nii võis juhtuda. Ise arvan, et ei olnud piisavalt kõvasti kinni keeratud ja süüdistasin remondimehi.
Huvitava vastuse sain: kuna on uretan ja nad on jäigemad, on tulnud õõtsa liikumisest lahti mutrid.
Kas kellelgi on olnud sellist asja? Kui palju tõenäoline, et tulevad mutrid lahti, sest uretan?
Liimi pannakse ka
Või uued lukustuvad mutrid. Need kapronlukud on ju ühekordsed mutritel.
Homunkulus
Mul oli 9-3SC polüpuksidega täpselt sama asi - esiõõtsade puksipoldid mõlemalt poolt kerisid ennast lahti. Pikem hala selle kohta minu auto teemas. Polüpukside tootjad ise soovitavad tungivalt teha viimased poldi/mutri pingutamised auto kanalil, mitte tõstukil. Asja uba selles, et vedrustus oleks polte kinni tõmmates võimalikult "nii nagu pärast jääb".
ARZT
See on ju elementaarne, et pingutada nö tööasendis :)
Homunkulus
Voh justament - tööasend on hea väljend! Ja pole see teadmine (või sellest kinni pidamine) nii elementaarne midagi. Isiklikud kogemused ;)
13piisab
Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140
kas kellelgi on kogemust, et pärast esisilla puksivahetusi muutub 9-5 roolitunnetus konkreetsemaks või pole selle raske ninaga masina puhul lootust konkreetsemaks rooliks? :)
Mul on kahe sillareguleerimisse viidud opeliga olnud kogemus, kus (mittekolisevat) silda on keeldutud reguleerimast ning selle eel on vahetatud hunnik pukse. Mõlema puhul olen saanud tagasi tuntavalt parema roolitunnetusega masina ja olen väga rahul olnud.
Ooplitel on aga latist sillapüstakutesse eraldi roolivardad ja loogiliselt on just nende vahetus andnud põhimõju. 9-5-l neid pole.
mul on ka esisilla tagumiste pukside ja õõtshoova vahel pikisuunas ca 3mm vahe - kas seal peaks asjad (pikisuunas) tihedalt koos olema?
Fastaero
Auto: 9-5 ja 9-3
Enda 9-5 raamipuksid ja sillapuksid powerflexid. Auto ise muutus jäigemaks, aga aukude peal on löögid keresse tugevamad . Roolitunnetust muutis esiamordi ülemiste tugipatjade vahetus ja rooliristi määrimine. 08 9-3 Aerol esiamorditugede vahetus andis oluliselt suurema effekti kui 9-5 puhul.
I-Vaari
Poolraam PU puksidega , tagasillas suur puks PU ja 2 pisemat silikoonpuksid, esisillal köik uued silikoonpuksid. Ei saa kurta rooli uimasust. Enam ehk määravad 9-5 puhul 18" vöi 19" veljed ja madala 40 vöi 35 profiilikörguseprotsendiga XL tähisega rehvid mis ei vedruta sama lödvalt kui tavalised 16" ja 55 -60 körguse profiiliprotsendiga rehvid. Aukudes jäik rehv koliseb ka silikoonpuksidega kuid 2.9 - 3.0 atm rehviröhuga nagu kiirteesöidusoovitus on ka OG 9-5 rool äkiline. Igapäevaliikluses soovitatakse seetöttu tavalisi rehve ja madalamat rehviröhku , et ehmatades millegi peale autot kohe kraavi vöi vastassuunarajale ei pöörataks rooliga ulereageerides.
13piisab
Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140
Nojah - XL rehv annaks ehk midagi, aga sarnaste 225/45 rehvidega ooplist Saabi istudes on vahe tunda ja mitte Saabi kasuks. Samas Saab on oma 300kg raskem ja erinevalt opelist "nose heavy", niiet ilmselt otsisin asja, mida pole mõtet otsida... Muidu E90-st opelisse istudes on jälle opeli puhul sama tunne - et mis taburetiga ma nüüd sõitma hakkasin :)
Vahetasin Saabil prooviks ühe poole õõtshoovapuksid, aga ka uutega (Lemförderid. Ma ei ole PU-usku / need pole meeldinud) loksutab heebli abil õõtshooba raamil ilma suurema jõuta 3..4mm.
Ning ülal küsitud "kas tagumise puksi ja õõtshoova vaheline vahe on normaalne" vastus on, et jah - nii ta seal käibki.
polukoli
Väheke hädas - kuhu piiluda, et saaks mõistliku hinnaga polüuretaan pukse, kood: 5233382 - Bushing, Suspension Front axle Subframe front rear ehk mootoriraamile vaja. 2 tk vaja :)
ill
wilddog
Juhtkoer
Mul need raamil sees, 4a käinud ja ilusti tiedad: https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab ... 59501.html
6tk kokku siis. 158 eurot koos postiga.
