900 classic 1.gen akukinnitus
Postitatud: T Mär 19, 2019 18:45
Postitas corsavend
Tere, ronisin esimest korda elus classicu aku kallale, avastsin, et aku polegi kuidagi kere külge kinnitatud, pole üldse kinnitus kohtasidki või kronsteine, millega seda teha. Loogika ja tehnoülevaatus nagu ütleks, et aku peab olema kindlalt kohale kinnitatud. Milline on see lahendus, millega on teie akud kinnitatud? Ilmselt on mul sealt miskit puudu?
Re: 900 classic 1.gen akukinnitus
Postitatud: T Mär 19, 2019 18:51
roostes masinatel on aku alune plaat lihtsalt ära roostetanud ja eemaldatud
Postitatud: T Mär 19, 2019 18:58
Postitas saabu14jr
Osadel vabalthingavatel polnudki tüüpilist akualust. Kinnitus oli 2 konksu ja plaat mis hoidsid akut kinni. Aku all póhjas on nâha isegi väike süvend mille taha konks kinni peaks jäâma
Postitatud: T Mär 19, 2019 20:05
Postitas corsavend
Selle tuvastasin ise ka, et akualust mul seal pole. Sammuti ei ütleks ka, et ta võiks olla sealt rooste tõttu eemaldatud. On kolm auku, mis nagu oleks aluse kinnitus poltide augud, kuid samas puuduvad sealt igasugused keermed, kuhu oleks võimalik poldiga see kinnitada.
Postitatud: T Mär 19, 2019 20:06
Postitas corsavend
- saab.jpg (597.81 KiB) Vaadatud 5116 korda
Postitatud: T Mär 19, 2019 20:53
Postitas saabu14jr
Aluse küljes on tikkpoldid ja alt on muttriga kinni keeratud(esimestel poltidel on tugevduskronsa ka all)
Üks võimalus aku kinni tõmbamiseks on kasutada väikest koormarihma või analoogset asja, keerata poltidega olemasolevate aukude kaudu kinni ja asi korras.
Postitatud: T Mär 19, 2019 21:42
Postitas corsavend
Nii pornoks ei hakka ikka asja ajama
Tuleb meisterdada talle sinna korralik kast. Olen näppinud masinaid, millel on akualus kinnitatav siis keres olevatessee keermetesse, sellest ka see küsimus tekkis. Aga tänud vastamast ja minu teadmisi parandamast antud mürsu osas
Postitatud: K Mär 20, 2019 8:52
Seal põhjas peaks olema selline asi
Selle küljes omakorda on pikad konksud, mille külge pealtpoolt mingi nurkraud vms liblikatega kinni tõmmatakse.
Postitatud: K Mär 20, 2019 9:57
Postitas saabu
vabalthingavatel pole alati seda alust, kinnitub samade varrastega aga otse põhja külge.
see on tagumine kinnitus(akualus kinnitub samasse kohta, kui ta lisada)
see konks on esimese otsa kinnitus, esiraami küljes.
igatahes minu 93a. masinal oli niimoodi ja polnud ühtegi jälge, et oleks alus üldse kunagi küljes olnud. sama on olnud ka 90a vabalthingaval ja 86a vabalthingaval.
Postitatud: K Mär 20, 2019 10:55
Kusjuures tundub, et need poldiaugud seal põhjas suure augu kõrval on justnimelt alusplaadi kinnitamiseks..
Ju siis ratsiti ära..
Postitatud: K Mär 20, 2019 11:00
Postitas saabu14jr
Valmidus aluse jaoks on olemas küll jah, pildi peal jäljed on ka peal sest mul tuleb turbo mootor ja akualus nagu ette nähtud. Enne värvimist polnud vana värvi peal ühtegi jälge, et oleks seal mingit akualust olnud.
Postitatud: K Mär 20, 2019 14:36
Postitas corsavend
aga ehk on kellelgi pakkuda nii poolmuidu originaal? Kuigi pole mingi kunst sinna ise talle kast aretada, sest ei ole väga originaalsuse peal hetkel väljas
