9-5 jättis teeäärde.
Suletud
Tricat7
Tere!
Mure selles, et sõitsin eile pikemat otsa( suhteliselt agressiivselt). Ja kui 70 alas hoo maha võtsin ja gaasi uuesti andsin siis ei reageerinud enam, puterdas ja suri välja, samal ajal hakkas cel vilkuma. Kui starterit anda siis opensid näitab pöördeid, cps välistatud? Kütusepumb tuleb ka järgi. Opensidis fcod 4864 ehk p1300 ehk Torque Limitation Signal Low.
1999 2.3t td04, chipiga, atm.
Äkki on kellegil kogemusi?
alari83
Segusiiber limp home 's äkki ? Üldse käima ei lähe või töötab kuidagi ?
Tricat7
Vahepeal 1 sekundiks läheb tööle, aga siis sureb kohe välja. Vahepeal ei lähe üldse.
alari83
Soovitaks kütuserõhumõõtmisest alustada sel juhul :)
CPS ei saa kunagi välistada. Võib käivatada küll pumba, kuid mitte enam kassetti.
Tricat7
Tundub et võib teema lukku lükkata.
Mõõtsin kütusesurve ära ja see oli täiesti 0.
Võtsin paagist võtturi välja ja pumbast tulev kütuse voolik oli lahti, tundub et pumpa on kunagi vahetatud.
Suletud
