Gaas jäi peale
Postitatud: P Dets 17, 2006 18:42
Postitas csn
Probleem selline.
Tegin ümberpööret kitsal teel. Peale tagurpidi käigu väljavõtmist ronisid pöörded 5500 peale ja sinna nad ka jäid. Trotteli juurest on gaasi tross lõdva (ei ole pingul) cruisi tross on kah lõdva. Liigutasin gaasi hoovastikku ja see liikus vabalt Gaasipedaalil on umbes 2 cm vabakäik kus gas ei reageeri. (tean kuna sõitsin veel autoga viljandist paidesse..) Pidurid hakkasid kah otsi andma juba..:gun: .....
Kust peaks hakkama viga otsima.. Homme hommikul vaja veel tartu sõita:wall:
Gaas jäi peale
Postitatud: P Dets 17, 2006 21:33
Postitas csn
hmm äkki on jah paha kihutamise vaim sees......:P
Aga kas kellegil on aimu kust kohast ma viga peaks otsima hakkama?
Gaas jäi peale
Postitatud: P Dets 17, 2006 21:38
Algselt postitas: roomlane
Võibolla auto arvas, et tahad kihutada?
Eriti tark kommentaar, teisel on tõsine mure.
Kahjuks ei tea ma su autost tuhkagi, aga kontrolli see hoovastik seal veel üle, vaata, kas tross läheb ikka õige koha pealt jms.
Gaas jäi peale
Postitatud: P Dets 17, 2006 21:46
Postitas KT100
Trossi kõri kuskilt välja hüpanud või kiududeks läinud. Otsi see trossi sihtpunkt mootori juures üles ja vaata, kas see hoob liigub. Võimalusi palju ilmselt
Gaas jäi peale
Postitatud: P Dets 17, 2006 22:08
Nimelt olen märganud, et 900 ja 9-3 ei lase pöördeid alla, kui natuke äkilisemalt sõita
Jajah.. hoiab kohe eelpool mainitud 5500 peal..;) Pisut kõrgemat ma veel usun, aga see on ju pisut palju siin...
Samas ei saa ju ka tross ise kõris kinni olla, kui omanik väidab, et tross throttle juures lõdvalt on??
Gaas jäi peale
Postitatud: P Dets 17, 2006 22:13
Ole nüüd mõistlik... jääd seisma peale sõitu ja mootor jääb vabatahtlikult 3000 peale?? Sellega jõuad varsti kotti lasta selle mootori. Ma olen küll näinud varianti, et vabakäigul veereval autol ei lasta pöördeid päris tühikäiguni (esivanema Opel Vectra), aga et nii kõrgel hoitakse, seda ei taha ma uskuda.
Gaas jäi peale
Postitatud: P Dets 17, 2006 22:22
Postitas csn
Nu asi on jah nii et, trotteli juurest õlitasin just praegu ää ja asi liigub vabalt. Tross on trotteli juurest lõdva. Proovisin ka seda et võtsin cruisi juhtmed lahti ja panin käima, et äkki on cruise lolliks läinu. Aga eimidagi...
Ja on jah nii et nii kui käivitan ronib kohe 5500 kanti ja jääb sinna. Viljandist paide sõitsin nii et 5 käik oli sees ja auto liikus nii 100 - 110 ja sai vabalt veel kaasi lisada ja möödasõitu teha. Kuna jube jama on aeglasemalt sõita ei saa.....:wall:
Gaas jäi peale
Postitatud: P Dets 17, 2006 22:26
Postitas csn
Kas trotteli sees ei saa olla mingi luuk kinni (pigem lahti) et noh hoovastik liigub aga siiber on kinnikiilunud ja see pärast lendavad pöörded üles......??????
Gaas jäi peale
Postitatud: P Dets 17, 2006 22:28
Täitsa võimalik, tunne on küll, nagu oleks wide open throttle..:) sinna peaks ju saama sisse piiluda.
Gaas jäi peale
Postitatud: P Dets 17, 2006 23:10
Postitas KT100
Rebi tross tagant ära, siis peaks see klapi vedru klapi kinni vedama ju. :freak:
Gaas jäi peale
Postitatud: P Dets 17, 2006 23:35
Postitas csn
OK
homme hommikul uurin asja
Gaas jäi peale
Postitatud: E Dets 18, 2006 7:53
Postitas suur
Aga järsku on tühikäigu mootor saba andnud? Voolikud käisid üle? Mingit lisaõhku ei pääse kuskilt throttle kõrvalt peale?
Gaas jäi peale
Postitatud: E Dets 18, 2006 8:18
Postitas Viki
et pöördeid 5000 peale saada tuleb ka vastavalt kütust peale anda. õhulekkest üksi ei piisa. järelikult peab ikka siiber lahti olema ( TPS ). keera õhutoru kahe poldiga siibri pealt lahti ja vaata sisse. äkki on midagi lapatsi vahele jäänud.
Gaas jäi peale
Postitatud: E Dets 18, 2006 8:43
Näiteks purunenud turbo tükid.
Gaas jäi peale
Postitatud: E Dets 18, 2006 14:23
Postitas csn
Tervitused....
Probleemix oli järgmine. Kugagi moodi oli hoovastik kergelt kiilunud ja cruisi tross pesast välas see ei lasknudgi hoovastikul tagasi normaalasendisse minna.. Panin trossi õigele kohale tagasi ja sis tuli nati jõudu rakendadam, et hoovastik tagasi õigesse asendisse läheks... Egase asi vist õige pole. Tuleks vist ikke trottel lahti võtta ja ää puhastada..
Aga nüüd sõidab igatahes normaalselt..
