Ttid mootor käib ebaühtlaselt
Postitatud: P Apr 28, 2019 16:56
Mul on saabil viimasel ajal tekkinud probleem, et tühikäigul mootor (Z19DTR) ei tööta ühtlaselt(+-10 pööret/min), seda küll õrnalt, aga siiski tahaks järele jõuda mis tal siis täpsemalt viga võiks olla. Kahjuks asuvad kõik pädevad töökojad liiga kaugel, ehk on võimalik ise midagi välja sõeluda on kellegil sarnast viga olnud. Viimasel ajal on autole paigaldatud: Taastatud DPF, uus Turbo, Uus swirl, uus mootoririhm, Taastatud pihustid, õli, filtrid vahetatud. Autol jõupuudust pole ja kütusekulu on vähenenud peale pihusteti puhastamist. Tech 2 on olemas, aga seal ühtegi viga ei näita.
