Saab 9-5 1.9 TiD hammasrihma purunemine
Postitatud: N Mai 09, 2019 8:28
Postitas LPT
Andsin oma 2006 a universaali pojale ja nüüd kevadel rebenes veepumba rikke tõttu hammasrihm ja tuli üle tonnine remont ette võtta. Remondimehed soovitasid Kuusakoskit, aga ei raatsinud sinna ka viia. Siin väheke inffi hammasrihmade ja veepumba seoste kohta:
https://motorvationsaab.wordpress.com/2 ... 7Ui8DJKNf0
Re: Saab 9-5 1.9 TiD hammasrihma purunemine
Postitatud: N Mai 09, 2019 9:12
Postitas rantto
Tavaliselt kui rihm katki siis remont 450.- seal sees juba uus rihm ja veepump.
Postitatud: N Mai 09, 2019 12:16
Postitas yllar
Hind selline isegi siis kui klapid kõverad ja kolvid vigastatud?
rantto kirjutas: ↑N Mai 09, 2019 9:12
Postitatud: N Mai 09, 2019 13:25
Postitas rantto
Pole veel näinud sellist varianti. NoFear esinduses maksis sama.
Postitatud: N Mai 09, 2019 17:26
Postitas LPT
Hammasrihma purunemise tõttu 4 klappi kõverad, plokipea kõver 2 nookurit katki. Pea remont, uued klapisääretihendid, uued klapid, hammasrihm ja veepump.
Postitatud: N Mai 09, 2019 18:24
Postitas innar11
Haruldane juhus, ise näinud korduvalt puruks rihma. Alati pääsenud uute nookurite ja rihmakomplektiga.
Aga eks kunagi ole ikka esimene kord.
Postitatud: R Mai 10, 2019 10:38
Postitas LPT
Mul on selline kahtlus, et hammasrihm oli mineku peal ja kuna auto ei tahtnud hästi käivituda, üritas poiss puksiiris veel paar korda käima tõmmata. Siis läks vist rihm täiesti pooleks. Ise polnud kohapeal, kuna asi juhtus Lätis, 50 km piirist.
Postitatud: R Mai 10, 2019 11:12
Postitas innar11
Kuidas kujutad ette mineku peal rihma ?
Rihm on kas terve vöi pooleks (vöi siis hammaste irdumine).
Raske käivitus oli tingitud pigem väntvölli hammasratta kiilu purunemine, ning sellest ajastus mööda.
Postitatud: R Mai 10, 2019 13:07
Postitas LPT
Rihm oli täiesti pooleks.
Postitatud: R Mai 10, 2019 16:17
Postitas sigaelmar
Innar tahtis seda öelda, et rihm lähebki kohe täiesti pooleks mitte et enne täiesti pooleks minekut ta läheb natuke pooleks. Nagu H7 pirn - põleb ja põleb ja üks hetk ei põle enam üldse ja ongi täiesti läbi
Postitatud: T Mai 21, 2019 13:27
Postitas ylorand
Mul oli sama lugu, mõned klapid kõverad, Saabiantis oli 530 kogu kulu
