salongi ventikal töötab vaid neljas aste
Postitatud: K Dets 20, 2006 17:32
Postitas saabotska
Salongi ventikal töötab vaid neljas aste, et kust probleemi otsida?
Postitatud: K Dets 20, 2006 17:33
Postitas stennadi
Lüliti vigane?
Postitatud: K Dets 20, 2006 17:53
Postitas saabotska
vot saaks seda kuidagi kontrollida.
Postitatud: K Dets 20, 2006 19:31
Postitas KT100
Juhtmete ühenduskohad mädad, roostes? Sõbra Astral töötab ka ainult 4. aste, põhjuseks ühenduse viga ventika juures. Kui juhet liigutada, hakkab ka teisi astmeid tööle... samas see pistik tal nii kinni mädenenud et lahti ka ei tule :gun:
Postitatud: K Dets 20, 2006 20:56
Ventika kiitusregulaator on saba pannud.
Postitatud: K Dets 20, 2006 21:11
Postitas zill
Mul oli auto ostes sama mure, sai regulaator ära vahetatud ja kõik toimis.
Postitatud: K Dets 20, 2006 21:28
Postitas Zazou
Seal tavalised takistid (isegi lihtsalt rõngasse keeratud traat) paiknevad kohe ventika peal väikese kaane all. võta lahti ja kohe näed, kas on füüsiliselt katki või mitte.
Postitatud: N Dets 21, 2006 14:43
Postitas mt
Mul oli sama mure küll teise autoga (VW Corrado) aga siis ma lasin miski jubina (trans, takisti vms) elektrikul ära vahetada, see maksis mingi 19 eeq - selle asemel et VW esindusest 400 kergemalt välja jalutada.
Postitatud: N Dets 21, 2006 17:26
Postitas sigaelmar
Ilmselt oli selle vidina nimi reostaat :)
