Saab 96 külmkäivitus
Postitatud: N Mai 23, 2019 12:37
Postitas ArdoH
75. aasta 96 käivitub külmalt vaid ja ainult "abiga" (brake cleaner). Ilma selleta võib käiama jäädagi.
On kellegil ideid, kust otsast karpat vaatama hakata? Kas esmalt proovida lihtsalt segu rikkamaks keerata või on tegemist mõne klassikalise veaga?
Re: Saab 96 külmkäivitus
Postitatud: N Mai 23, 2019 13:20
bens. pump, klapid, süütemoment, jagaja, kontaktid , automaat toores, karburaator ja muud 100 asja.
Postitatud: R Mai 24, 2019 11:16
Postitas ArdoH
ivomets kirjutas: ↑N Mai 23, 2019 13:20 bens. pump, klapid, süütemoment, jagaja, kontaktid , automaat toores, karburaator ja muud 100 asja.
Pump on uus, karpa puhastatud-korrastatud.
Süütega sõites probleeme ei ole - selle järgi võiks eeldada, et ka käivitades on kõik korras. Kui süütega oleks mure, siis ei piisaks alati väikesest brakecleaneri sutsakast. :roll:
Postitatud: R Mai 24, 2019 13:09
No neti teel ei saa remontida. . Võib olla on mingi väike õhuleke kuskil, et karpa pole tihe jne... või kiirenduspump ei tööta või veel midagi.
