1. leht 2-st
9-5 06-> Denso-l kadus kell
Postitatud: L Juun 08, 2019 22:49
Postitas D116
Peale akku klemmi mahavõtmist kadus makkil kell :( ei saa kuidagi peale seda isegi NAVI plaadiga. Kas on kellelgi olnud sama probleem? Kuidas ravida? Või peab se Denso lendama õpetada?
Autoks: 9-5 2007 ja nagu pildil näha Naviga Denso
Re: 9-5 06-> Denso-l kadus kell
Postitatud: P Juun 09, 2019 0:54
Postitas vvs
Mul sama case. Tundub et mingit head lahendust ei pole :(
Ei aidanud isegi maki vahetus!
https://www.google.com/amp/s/www.saabce ... %26amp%3D1
Postitatud: P Juun 09, 2019 9:24
Postitas SoS
Kas sellel RDS valikut ei ole, siis võtaks (nt Raadio2) signaalist õige kella ja kuupäeva?
http://www.saabtechtalk.com/forum/index.php?topic=858.0
Postitatud: P Juun 09, 2019 9:36
Postitas Ron24
SoS kirjutas: ↑P Juun 09, 2019 9:24 Kas sellel RDS valikut ei ole, siis võtaks (nt Raadio2) signaalist õige kella ja kuupäeva?
Sellel lingil arutletakse vanema tüübi (-06) stereo üle. Kuni 06 aasta autodel ei olnud seda vigast Denso navi.
Postitatud: P Juun 09, 2019 10:36
Postitas Ron24
Natuke ringikolamist tõi üllatuse, see Denso navi on vigane juba esimesest päevast alates. Ehk alates sellest hetkest kui 9-5 üldse navi sai. Alates 2003 vist sai 9-5 navi.
Postitatud: P Juun 09, 2019 17:42
Postitas ylorand
Postitatud: E Juun 10, 2019 0:41
Postitas D116
ylorand kirjutas: ↑P Juun 09, 2019 17:42 GM/Denso tegelevad sellega...=)
https://www.saabcentral.com/forums/show ... p?t=721718
Ei usu et nad SAABile midagi teevad enam :(
Postitatud: E Juun 10, 2019 14:33
Postitas turuplats
krt mul ka just sama asi, pole lahendust veel leidnud
Postitatud: E Aug 19, 2019 8:36
Postitas turuplats
üllatus, paar päeva tagasi ilmutas kell ise end taas üle poole aastase pausi järel, siiamaani töötab ;)
Postitatud: K Aug 21, 2019 15:39
Postitas vvs
Kas võtsid vahepeal akujuhtme ka maha? Või lihtsalt ühel hetkel "tekkis" ise? :D
Postitatud: K Aug 21, 2019 22:11
Postitas diiselvol
Mul teeb samu trikke, akuklemm käis maas ja siis umbes 2 nädalat kella ei olnud ja siis lampi ilmus ise tagasi, nüüd oli jälle voolud ära ja kella pole jälle 😀
Postitatud: K Aug 21, 2019 22:54
Postitas saabotska
Mul on korduvalt aku maas käinud, mõnikord korraks, mõnikord tundideks. 2 nädalat tagasi võtsin aku kaugtule pirni vahetuseks maha ja ära see raibe kaduski. Tagasi pole tulnud :D Ma kuskilt UK foorumist lugesin ka, et mõnel on see kell ise tagasi tekkinud.
Postitatud: P Nov 03, 2019 16:53
Postitas LPT
Kuna endal kadus ka peale kaugtule pirni vahetamist Densol kell, hakkasin asja uurima. Sama viga on kõigil 2006-2011 Denso naviga GM autodel. Corvette foorumist sain infot, et firmware uuendus peaks kohe-kohe saabuma. Eks jälgib mängu.
https://www.corvetteforum.com/forums/c6 ... 1600413811
Postitatud: E Nov 11, 2019 10:24
Postitas Inc
Nonii, fix peaks siin olema:
https://www.thecorvettemechanic.com/for ... #post23660
teagi, äkki teeb Saabist ka Corvette' :)
Postitatud: T Nov 12, 2019 19:09
Postitas vvs
Proovisin ja jändasin selle fixiga...
Ei teinud justkui midagi see fail selle kellaga :|
Postitatud: K Nov 13, 2019 11:48
Postitas LPT
Ei toimi Saabil. Keegi siinsetest itimeestest ei oska seda LOADING.KWI-d Saabi Denso jaoks vastuvõetavaks teha? Saaks üle maailma tuntuks... :)
Postitatud: N Nov 14, 2019 9:31
Postitas saabotska
UK saabi mehed olid ka seal teemas aktiivsed, äkki tuleb siia poole ka midagi
Postitatud: R Nov 15, 2019 11:37
Postitas Inc
Njh, eks see sihuke 50/60 värk on. Samas on väidetud et 'vette plaadid Saabis käivad - ainule et kummas, 95 või 93 omas..
Aga suures plaanis, GM Bulletine selles teemas on #PIT5652E, see hitib ka veel mingeid lehti, aga need on subscriptioni taga kinni, ntx
https://www.repairprocedures.com/bullet ... 55382.html
Postitatud: R Nov 15, 2019 14:03
Postitas LPT
Inc kirjutas: ↑R Nov 15, 2019 11:37 Njh, eks see sihuke 50/60 värk on. Samas on väidetud et 'vette plaadid Saabis käivad - ainule et kummas, 95 või 93 omas..
Sellega pole suurt midagi teha: https://www.corvetteforum.com/forums/at ... -clock.pdf Ja ega GM-i Saab peale ta põhjalaskmist eriti huvita.
Postitatud: R Nov 15, 2019 20:22
Postitas saabotska
Huvitav et Hummer on seal nimekirjas, ka surnud mark ju. Pontiaci näiteks pole
Postitatud: P Jaan 26, 2020 20:20
Postitas vvs
Käisin nädalavahetusel Riias! Ikeasse jõudes avastasin et kell on tagasi tulnud :)
Ehk siis kellel kell jebib siis aeg (minu puhul Riia) parandab kõik haavad :D
Postitatud: E Jaan 27, 2020 10:06
Postitas sigaelmar
Pigem ikka Ikea, sealt pidi kõike saama :D
Postitatud: P Aug 16, 2020 21:04
Postitas LPT
Eile hommikul, siis kell tagasi. Mõtlesin küll juba aftermarket maki paigaldusele, aga tüüner ju hea ja saundil pole ka väga viga, oleks mingi võimalus see cd-box uue maki taha aretada, oleks tunduvalt perspektiivikam, praegu lükkan maki vahetuse edasi paremaid aegu ootama... :)
Postitatud: E Aug 17, 2020 19:27
Postitas saabotska
Mu kell tuli ka eile tagasi. Aasta aega oli kadunud. Saabidele uuendust tehtud pole vist?
Postitatud: E Aug 17, 2020 20:02
Postitas SoS
Postitas turuplats » 19 Aug 2019, 08:36
Postitas saabotska » 17 Aug 2020, 19:27
Juhus?! Kaob ja ilmub maiade kalendri järgi?? hardcoded bugi, et mingit ajavahemikku ei suuda kuvada ja siis kõigil kaob ja tekib samade intervallide tagant??
