mootori vahetus 95 aero pealt 95 tava peale
Trollhattann
Tere Lugupeetud saabirahvas, kas keegi oskab anda nõu kas on võimalik et töötav mootor 95 Aero 169kw 2001a(kere suht läbi) pealt kogu kompotiga tõsta 95 r4 162kw 2006a peale (mootor kutu )
Ron24
Mõlemad peaksid samad mootorid olema ainult turbod ja tarkvara erineb. Ehk saab küll ringi tõsta.
I-Vaari
Gaasiklapp on erinev juhtudes karterituulutuse erinevusest. Ka uuema versiooni andurid vöivad erinevad olla. Kuid vöimatu ei peaks olema kui tead mida mudida tuleb raua ja tarkvara juures.
Täiesti erinevad mootorid, kuid vahetatavad.
maacas
Aga siis 2000 9-5 2,3 169kw moto tõsta 2005 9-5 2,0 110kw asemele on veel enam lapsemäng või? No sillad ka plaanis vahetada ja taastada nagunii.
Mis sa nende kilowattidega jaurad, need paneb paika tarkvara. 2000 ja 2005 on erinevad mootorid, pead vahetama koos juhtmestikuga ja veidi on veel lisategevusi, kuid tehtav.
maacas
Ei nojah, saabuski süvameditatsiooni teel mõte, et 2 Saabi aitavad aega tappa edukamalt kui 1.
