salongivent
Postitatud: T Aug 13, 2019 21:10
Postitas Strenoob11
Acc paneelis koik nupud ja värgid töötavad aga ei hakka puhuma. Votsin salongiventika pistiku valja tuleb 12v peale. Enne seda kui enam ei puhkund salongivent krigises.
Re: salongivent
Postitatud: K Aug 14, 2019 8:47
Kui juba krigises, sii son ta omadega suht pekkis. Vaheta töötava vastu.
Re: salongivent
Postitatud: K Aug 14, 2019 9:36
Postitas skyline
Seal reeglina jookseb vesi peale läbi salongifiltri korpuse mädanenud tihendi ja ventika võll jääb kinni või põleb reostaat läbi. Kas kaassõitja jalge ette peale suurt vihma vett tuleb?
Vahel Saab määrimisega ventika uuesti mingiks ajaks taas tööle. Kui uut osta, siis Opeli märgi alt sai sama asja soodsamalt, kui ma ei eksi, siis minu autole sai tellitud Opel Astra koodi alt see ventikas ja hinnavahe Saabi omaga oli tuntav, kuigi toode sama.
Re: salongivent
Postitatud: K Aug 14, 2019 17:37
Postitas ARZT
skyline kirjutas: K Aug 14, 2019 9:36
Minu teada ei tohi neid pukse määrida. Ise kunagi tegin seda ja jooksis lõplikult kokku üsna ruttu
Re: salongivent
Postitatud: K Aug 14, 2019 21:29
Postitas skyline
ARZT kirjutas: K Aug 14, 2019 17:37
Mina määrisin kahel korral tavalise aerosool WD-40 õliga ja andis vanale ventile eluiga juurde ca aasta.
Re: salongivent
Postitatud: K Aug 14, 2019 22:54
Postitas heff
Pigem soovitaks mingit ketiõli/silikoonõli vms - WD-40 on tore küll ja paneb võlli liikuma aga kaua ta seal ei püsi ning peagi hakkab uuesti häält tegema. Kindlasti tasub proovimist sest endal samamoodi tehtud kunagi ja pärast kestis veel aasta - ilmselt kauemgi, kuid auto sai müüdud.
Muidugi edukus varieerub ja ilmselt sõltub kui tõsine probleem on, kuid kuna lihtne asi mida proovida, ei ole ka kahju kui pikalt ei aita. Kindlasti tasub ka salongifiltri korpuse tihendi olukorda hinnata ning kasvõi tavalise uksetihendiga asendada - muidu jääb probleemi algne põhjus ikka alles.
