Tere
Mure siis järgnev : kütus ca 1/4 paaki keerates järsult kas vasakule või paremale mootor sureb välja.
Kas võib olla tegemist kütusepumbaga või paagi anomaaliaga?
Näidik korras (näit õige)
9-3 154 kw mootor seiskub kurvides
- Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
kõige lihtsam oleks läbida see ring koos miski diagnoosiseadmega, mis kütuse rõhku näitab.
Või siis kiskuda kütuse võttur välja visuaalse kontrolli teostamise eesmärgil
Diag seadmeks saaks ainult kasutada manomeetrit kuna surveklapp manuaalne, kütusepumba uudistamiseks peab SS il võtma paagi alt ärapraktikant kirjutas: ↑K Aug 21, 2019 13:52 kõige lihtsam oleks läbida see ring koos miski diagnoosiseadmega, mis kütuse rõhku näitab.
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
manomeeter panna pole teab kui suur töö, aga kui järele mõelda siis peaks saama sihukese ringi töötava mootoriga läbida ka juhul kui kütusepaak ringile minnes alt ära kukub.
