Auto ei käivitu
Postitatud: T Jaan 09, 2007 14:06
Postitas Hannez16
Juba 2 korda on juhtunud nii, et hommikul autot käima pannes ei lähe, kuid pikalt käiates võtab eluvaimu sisse, kuid vaevaliselt...kui juba vähe sõidetud, siis läheb normaalselt käima...imelik on ka see, et ühel hommikul jamas, teisel läks jälle normaalselt käima, kuid kolmandal oli jälle jama majas, ning täna ma enam teda käiamisega vaevama ei hakanud. Milles võib ola probleem? kas niiskuses v siis foorumis palju räägitud DI kassetis. Tegu siis SAAB 9000 cs 92a. 2.0 vabalthingav manuaal isendiga. Tänud
Auto ei käivitu
Postitatud: T Jaan 09, 2007 14:15
Postitas qdwin
Mis aasta masin? Ilma on kole keeruline kohvipaksult ennustada.
Auto ei käivitu
Postitatud: T Jaan 09, 2007 14:49
Postitas Chipy
võiks vahetada küünlaid, praeguste ilmadega võib seal igast jama juhtuda nendega
Auto ei käivitu
Postitatud: T Jaan 09, 2007 14:52
Postitas iisak
Alusta kõigepealt oma auto andmetest,kui foorumi kaudu remontida tahad:facts:
Muidu Kadaka teel on üks asutus,kus Saabe ravitakse;)
Auto ei käivitu
Postitatud: T Jaan 09, 2007 15:50
Postitas Hannez16
lisasin andmed algteksti;)
Auto ei käivitu
Postitatud: T Jaan 09, 2007 15:58
Postitas MadMan
DI-kassetti selle küll pole. Ma kahtlustaks akut.
Auto ei käivitu
Postitatud: T Jaan 09, 2007 17:30
Postitas iisak
Algselt postitas: MadMan
Kust sa lugesid,et sellel kassetti pole?
Auto ei käivitu
Postitatud: T Jaan 09, 2007 17:32
Postitas Hannez16
aku on hea...selle viga ei saa olla
Auto ei käivitu
Postitatud: T Jaan 09, 2007 18:43
Kütuserõhk,Di-kassett(kui on selline),küünlad,lisaõhu juurdepääs,väntvõlli andur ja nagu viimasel ajal korduvalt juhtunud-purunenud rihmaratta südamik, mis omakorda lõhub süüteanduri ja väntvõlli kiilu.
Lisaks veel õhumõõtur,õhu-ja vee temperatuuriandurid,drosselklapi pote jne.
Võimalusi palju.
