www.racestuff.se - on kellegil kogemusi selle netipoega
Postitatud: E Jaan 15, 2007 9:27
Postitas Jaanus
Plaanin sealt paar asja tellida. Seal on üks vidin palju odavam kui mujal. Mõtlesin, et uurin, ennem kui päris tellimiseks läheb
http://www.racestuff.se/index.php?main_ ... cts_id=253
Postitatud: E Jaan 15, 2007 11:39
Postitas ptr21
Näen, et sul BSR peal. Oled sa sealt kõik vajaliku juba kätte saanud ?
Endal Volvo S60R ka BSR, eelmisel S60-l (T5) oli ka BSR väljalase, nii et julgen soojalt soovitada.
Postitatud: E Jaan 15, 2007 13:24
Postitas Jaanus
Praegu sõidan BSR Stage 1 softiga. Nüüd kui sealt poest väljalaske kätte saan, tellin Stage softi BSR-lt. See softiupgrade on suht odav, vist oli mingi 1500SEK.
BSR väljalaske kohta olen mina jälle hulle jutte kuulnud, sellepärast ei julge ma seda tellida... Kipub väga kergelt roostetama
Postitatud: T Jaan 16, 2007 22:09
Postitas ptr21
Pikemaajaline (roostevõimalik) kogemus paraku puudub. kuid stage 1 peale väljalaske + filtri lisamist said küll täiesti uue hingamise ja mineku ning ka bensukulu kukkus väljalaske lisamisega
Postitatud: T Jaan 16, 2007 23:20
Postitas ptr21
Kas BSR uuendus mitte neti kaudu kasutajanimega tasuta pole?
Endal S60R-il uuema põlvkonna karp, mis USB ühendusega, ning otsib ise uuendusi.
Kui maksad, siis vast uue stage eest?
