Õlifiltri korpuse võti Saab 9-3 1.9 ttid 132KW
Arco
Auto: SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD, Aero 2008
T Okt 29, 2019 16:58
Paluks infot,mis on õlifiltri korpuse võtme mõõt millimeetrites...? Oleks tänulik!
HHenri
Auto: '11 Saab 9-3 TTiD
T Okt 29, 2019 17:48
https://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic ... 2&t=100829 siit mingid numbrid jooksevad läbi..
Aga muidu see peaks käega keerates lahti tulema kui pistad kapoti alt käe sisse, sest ideaalis ta ei tohikski kõvemini kinni olla(25Nm). Proovi sedasi esmalt. Kui tunned, et saad ta liikuma, siis keera lihtsalt käega kinni tagasi kuniks õlivahetuse ette võtad. See filter on nii värdjas kohas, et mingi 74 lehtvõtmega annab ligi pääseda :D
Hiljem soovitaks hankida selline korpus, kus see 32mm mutter on otsas. Siis pääsed 32mm pikendatud padruniga koopast imelihtsalt ligi.
