Õlifiltri korpuse võti Saab 9-3 1.9 ttid 132KW
Postitatud: T Okt 29, 2019 16:58
Postitas Arco
Paluks infot,mis on õlifiltri korpuse võtme mõõt millimeetrites...? Oleks tänulik!
- oil-filter-housing-saab-9-3-08-12-1.9-ttid-10285-p.jpg (254.65 KiB) Vaadatud 1840 korda
Re: Õlifiltri korpuse võti Saab 9-3 1.9 ttid 132KW
Postitatud: T Okt 29, 2019 17:48
Postitas HHenri
https://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic ... 2&t=100829 siit mingid numbrid jooksevad läbi..
Aga muidu see peaks käega keerates lahti tulema kui pistad kapoti alt käe sisse, sest ideaalis ta ei tohikski kõvemini kinni olla(25Nm). Proovi sedasi esmalt. Kui tunned, et saad ta liikuma, siis keera lihtsalt käega kinni tagasi kuniks õlivahetuse ette võtad. See filter on nii värdjas kohas, et mingi 74 lehtvõtmega annab ligi pääseda
Hiljem soovitaks hankida selline korpus, kus see 32mm mutter on otsas. Siis pääsed 32mm pikendatud padruniga koopast imelihtsalt ligi.
