1. leht 3-st
Kanalisatsioonikaevude terror
Postitatud: K Jaan 17, 2007 19:52
Postitas Jupats
Alates tänasest on minu kops ka üle maksa aetud. Seda põhjsel, et linna tänavad on täis kanalisatsiooni kaasi. sõitsin töölt koju ja panin tähele, et rool pihus koguaeg vingerdas. Tuli välja, et harjumusest püüan neid kaevu auke vältida. Linnu teel näiteks saab "otse" sõita 6m korraga, siis peab jälle ühest kaevust kõrvale põikama. Ok, ma saan aru et võib-olla mingil taevasel põhjusel peab neid olema nii palju aga miks peab neid asetama täpselt sõidu trajektorile???:wall::wall::wall: Võiks ju panna need sõiduraja keskele, kus need jääksid autode telgede vahele.
Kas äkki on kellegil aimu, kuhu ma peaksin pöörduma, et saada vastust oma küsimusele?
Ma kipun arvama, et ma pole ainuke, kes nii arvab. Terve foorum täis inimesi ju kes armastavad on lendavat rootslast nagu on kolmandat jalga;)
Postitatud: K Jaan 17, 2007 19:59
Postitas suur
On meil siin äkki mõni (teede)ehitaja/projekteerija, kes kaevuluukide asukohtade kohtamidagi asjalikku öelda oskab ning selged põhjendused välja toob. Üldiselt on nii, et päris nii nagu jumal juhatab neid kaevuluuke pandud ei ole. Kõik sõltub ikka teede-tänavatte all olemasolevast kanalisatsioonist, mis omakorda on kunagi hallidel aegadel tollaseid nõudeid ja vajadusi arvestades projekteeritud.
Samas võib viriseda kaevuluukide paigaldamise kvaliteedi üle, sest mõnes kohas on need juba värskeltvalminud tänaval pisut sügavamale (si tasti) paigaldatud.
Postitatud: K Jaan 17, 2007 20:13
Postitas Jupats
Enamasti ongi nii, et teekattel on roopad ning keset roobast on kaevukaas, mis pole "ära vajunud".
Postitatud: K Jaan 17, 2007 21:36
Postitas kaarel
Sel teemal oli hiljuti R2 mingis hommikusaates juttu. Põhjus selles, et tänava all on lisaks heitveetorustikule ka puhtaveetorud, küttetrassid, elektrikaablid, sidetorustik, gaasitrassid, krtteabmisveel. Nu ja igal siuksel torul ja traadil on omakorda ete nähtud mingi ohutsoon või lihtsalt vaba ruum ja nii ongi tänava alune maa täis ja vist valida polegi, kuhu kaant ja toru toppida. Tegu niisiis nähtusega, mis liigitub rubriiki "rõve, kuid see-eest vastik paratamatus". Ehk mõni inseneri taustaga tegelane oskab veel täpsemalt nähtust kommenteerida.
Eks ta vihale aja kui värskeltremonditud tänaval on need kaevud teest veidi kõrgemal või madalamal või sootuks ilma kaaneta.
Postitatud: K Jaan 17, 2007 22:02
Postitas Guun
Trassidele on jah normidega ettemäratud kujad, millest lähemale ei tohi ükski trass teineteisele olla. Kui sõidutee ääres on äärekiviga kõnnitee, siis paraku peavad seal kanalisatsiooni kaevud olema, et vesi ära jookseks. Aga linnu tee kohta ei oska midagi öelda, seal vist mingisugused kinnised kontrollkaevud (side, gaas, elekter jne...) ja nende asukohti minu teada teedeprojekteerija ei määra, vähemalt mina pole veel pidanud sellist asja tegema. Aga restkaevu asukoha määravad teede -ja kanalisatsiooniprojekteerija koos, vähemalt mina olen nii teinud...
Postitatud: K Jaan 17, 2007 22:03
Postitas Jupats
Olen sinuga täitsa nõus, aga miks ei võiks neid kaevusid kõnniteedele teha??
Postitatud: K Jaan 17, 2007 22:05
Postitas Guun
Algselt postitas: jupats
Nu restkaevu ei saa teha, kuna muidu ei jookse sõiduteelt vesi kuskile ära. Aga nende kontrollkaevude kohta ei oska ma midagi öelda, olen isegi sellele mõelnud, ja arvan et sellele on siiski mingi loogiline seletus. Homme töö juures üritan välja uurida...
Postitatud: K Jaan 17, 2007 22:54
Postitas Jupats
loomulikult sõidaksin ma pehme vedrustusega ja paneks kummidesse 1,8bar sisse aga mis ma siis maanteel möödasõites tegema peaks?:D kui 280Nm taha tuleb, siis olen kohe ka kraavis:D:poke:
Aga jah eks ta ole üks paratamatus küll;)
Postitatud: N Jaan 18, 2007 11:35
Postitas Guun
Küsisin järgi, sidekaevud pididki olema ainult kõnniteedel, ja sõiduteedel pidid olema kanalisatsiooni/sadevete kontrollkaevud, nii et nende vastu ei saa...
Postitatud: N Jaan 18, 2007 16:52
Postitas andres
Algselt postitas: Guun
...ja kuidas muu euroopa ehitab? Üldiselt on teede ehitus meil müstika...
Postitatud: N Jaan 18, 2007 17:02
Postitas Guun
Algselt postitas: andres
Hmm, ma pole mujal nendele kaevudele tähelepanu pööranud, kus seal need restkaevud asetsevad?
Postitatud: N Jaan 18, 2007 17:07
Postitas Jupats
Restkaevud asetsevad mujal maailmas enamasti kõnnitee kivi kõrval või asemel. Pole ju mõtet teha neid kaevusid tee keskele, kus vett on tunduvalt vähem kui tee ääres
Postitatud: N Jaan 18, 2007 20:22
Postitas Guun
Restkaevud on ju meil ka suht tee ääres...
Postitatud: N Jaan 18, 2007 20:30
Postitas Jupats
meil ulatuvad need parema ratta juurde. mujal on aga sellised 10cmx50cm ja kas kõnniteekivi asemel või pooleldi seal
Postitatud: R Jaan 19, 2007 9:27
Postitas Guun
Nojah, suuremaid teid pole ma proketeerinud, aga väiksematele olen suht sama moodi teinud, et kas restkaev on kuskil täiesti tee ääres, või siis olen restkaevu üldse ära jätnud, ja olen teatud vahemaa tagant äärekividele jätnud väikese vahe sisse vee ära voolu jaoks. Aga sellist varianti saab kasutada ainult siis kui tee ääres pole kõnniteed vaid haljasala.
Postitatud: R Jaan 19, 2007 10:46
Postitas Jupats
Tallinnas ma tean, et veneajast on ka kuivatus kraave pisut alles jäänud:D
Postitatud: R Veebr 09, 2007 11:51
Postitas kasparius
sellest endise suusavabriku bussipeatusest kuni endisek KALEVI bussipeatusesse pärnu mntl - on esimeses reas 23 kaeevuluuki....aarghhhh
Postitatud: R Veebr 09, 2007 13:36
Postitas eston21
küsimus pole mitte kaevude planeerimises, vaid ehituskvaliteedis. mujal maailmas on neid kaeva ka keset teed, aga need on ühtlaselt asfaldi tasapinnas
Postitatud: R Veebr 09, 2007 13:48
Postitas oicu
jah kui meil oleks sama head teed kui näiteks põhjanaabritel, siis ei häiriks need kaevuluugid mitte kedagi ( mind vähemalt ei häiriks).
Praegu jah, liiga palju peab tee peal manööverdama
Postitatud: R Veebr 09, 2007 14:01
Postitas kasparius
Üleskutse: Pärnu mnt-l teises reas:drive:!!
Postitatud: R Mai 25, 2007 16:34
Postitas andres
Tahtsin pildi lisada kaablikaevude teemale.
noh õnnestus väikese vahelesegamisega..
Postitatud: L Mai 26, 2007 11:36
Postitas Jupats
Ega vast muu asi ei aita kui peab savipätsil kulmudest kinni haarama, viiliga kaevukaasi tasa tegema ja ämber killustikuga kätte andma.
:D
Postitatud: L Mai 26, 2007 11:54
Postitas snowguy
aga miks eesti teedel ei kasutata äärekivi ääres neid 5x 50 piikki ribakaeve mis oleks sõidukitele palju mugavamad...ma mõtlen äravooluksselleks ei pea ju see kaev ümmargune olema.....samas saaks ju need ülejäänud trassid paigaldada erinevale sügavusele ja koondada liitekoha kuhu üks kaev teha
ning kui tekkiks ja oleks neid tunneleid jalakäiatele rohkem siis saaks need elektri side ja muud kaabeldused ju sealt vedada ilma et see sõiduteel asetseks
Postitatud: L Mai 26, 2007 12:21
Postitas andres
Hetkel renoveeritakse Nõmme tee algust. Kellel huvi mingu vaadaku kanali kaevud ikka keset teed! Kas tõesti nende nihutamine võtab miljoneid.
Postitatud: L Mai 26, 2007 13:22
Postitas will
Tallinn on köömes. Vot Pärnu linn on selles valdkonnas saavutanud lausa enneolematu taseme:wall:
