1. leht 3-st
9-3 1.9TTiD atm kast
Postitatud: K Nov 06, 2019 12:17
Postitas Marko647
Tere !
Mure järgmine, nimelt kohalt minnes viskab kast aeg-ajalt 2-3 käigu vahel korra pöörded põhja ja siis haagib järgi jõnksuga järgi. Oskab keegi suunata kuhu vaatama peaks hakkama ?
Re: 9-3 1.9TTiD atm kast
Postitatud: K Nov 06, 2019 12:40
Postitas Ron24
Kas kastis õli ikka on?
Postitatud: K Nov 06, 2019 13:12
Postitas Marko647
Ron24 kirjutas: ↑K Nov 06, 2019 12:40
Pandi just uus õli sisse, peaks kontrollima taset ? Kus ma seda vaadata saan ?
Muidu vahetab sujuvalt ja probleemivabalt
Postitatud: K Nov 06, 2019 13:17
Postitas rantto
Tõstukil R sisse ja kontroll polt välja.
Mul varu kast seisab garaaži nurgas
Postitatud: K Nov 06, 2019 15:19
Postitas dpfoff
kui 2->3 vahetus paugutab, siis 95% solenoidide/hüdraulika plokk kutu.
Postitatud: K Nov 06, 2019 17:22
Postitas Ron24
Marko647 kirjutas: ↑K Nov 06, 2019 13:12
Ees mootori juures on varras. Nagu mootori õlivarras.
Postitatud: K Nov 06, 2019 17:46
Postitas Fastaero
Minu 9-3 ttid ja ilmselt ka sellel eraldi varrast pole. Õli taseme õigeks saavutamiseks tuleb kastis õli temperatuur tõsta 40-60 kraadi vahemikku, siis auto ülesse ja alt väiksem punn eemaldada. Üleliigne õli jookseb välja. Sama kast volvol
https://www.youtube.com/watch?v=EAb9p8Wph-M&t=926s
Postitatud: K Nov 06, 2019 20:49
Postitas Marko647
dpfoff kirjutas: ↑K Nov 06, 2019 15:19
Peaks olema 2->3, see plokk vahetatav?
Postitatud: K Nov 06, 2019 20:50
Postitas Marko647
Fastaero kirjutas: ↑K Nov 06, 2019 17:46
Kasti õli temp saavutamiseks vaja kiiremat sõitu tegema minna?
Postitatud: K Nov 06, 2019 22:20
Postitas paulk
Marko647 kirjutas: ↑K Nov 06, 2019 20:50
Võin sulle esid2 laenata, sealt näed temperatuuri ära. Mul stabiliseerub kasti õli temp ca 85 ja 90 vahele. Sinna jõuab vast 30 minuti hariliku sõiduga.
40...60 kraadi äkki 15 minutit sõitu? Võin homme jälgida ja teada anda.
Postitatud: K Nov 06, 2019 22:47
Postitas dpfoff
Marko647 kirjutas: ↑K Nov 06, 2019 20:49
AF40 valvebody pane googlisse ja saadki
Postitatud: N Nov 07, 2019 9:09
Postitas Marko647
paulk kirjutas: ↑K Nov 06, 2019 22:20
Oki, otsin kuskilt mingi tõstuki variandi ja siis äkki isegi laenaks su esid korra2
Postitatud: N Nov 07, 2019 11:10
Postitas skyline
Oma kogemustest soovitan selliste probleemide korral pigem kompleksse töötava asenduskasti otsida - lõpptulemusena tuleb tõenäoliselt soodsam.
See kastide remontimine on Eesti tegijate käes nagu s*tast saia tegemine, mis põlve otsas vahepeal õnnestub ja vahepeal mitte. Pole neil mitte ühelgi senini minu teada kastide teststendi ja remont käib katse-eksituse meetodil - kast külge- kast maha ja sina maksad ja maksad, kui just nö garantii alla ei õnnestu seda tegevust suruda. Ja auto seisab nädalaid remondis.
Lähim pädev remontija on kuuldavasti Recro, Cesises, Lätis.
Postitatud: N Nov 07, 2019 11:19
Postitas yllar
Ron24 kirjutas: ↑K Nov 06, 2019 17:22
6 käigulisel pole varrast kui õigesti mäletan. Mõistlik osta Rootsist uus kast 400-1000€, sama raha eest remonditakse ka Lätis.
siin siis mõne automaat kastid müügil 6 käiku
https://en.bildelsbasen.se/se-sv/OEM/55567027/
Postitatud: N Nov 07, 2019 11:37
Postitas Marko647
skyline kirjutas: ↑N Nov 07, 2019 11:10
Väga hea, ongi põhjust Cesisesse vanavanematele külla minekuks
Postitatud: N Nov 07, 2019 12:47
Postitas vvs
rantto kirjutas: ↑K Nov 06, 2019 13:17
Seltsimees omab sobivat kasti mis ootab omanikku ma saan aru
Postitatud: N Nov 07, 2019 14:34
Postitas yllar
Põhiline mis antud kasti tuksi keerab on vale õli kasutamine, raske jalg pole probleemiks. Valatakse lisaks 3L sünteetilist õli sees olevale 4L mineraalõlile.
Postitatud: N Nov 07, 2019 17:46
Postitas marti420
Sümptomite järgi pole vaja ju kasti vahetada, piisab soleka ploki vahetusest. Selleks pole vaja isegi kasti maha võtta.
Rootsist saad ju samasuguse pool pe..ses kasti. Mootori vahetusega oli vist juba piisavalt jamamist.
Postitatud: N Nov 07, 2019 18:38
Postitas Marko647
marti420 kirjutas: ↑N Nov 07, 2019 17:46
Ma proovin algul seda õlitaset, aga jah peale seda vaataks soleka plokki. Küsisin remondimehelt mis õli ta ka sinna pani, ehk on õige kraam
Postitatud: N Nov 07, 2019 19:06
Postitas yllar
Marko647 kirjutas: ↑N Nov 07, 2019 18:38
Õiget õli saab ainult Viking Motorsist või mõnest Saabi töökojast.
https://www.eeuroparts.com/Parts/29402/ ... -93165147/
Postitatud: N Nov 07, 2019 21:42
Postitas Marko647
yllar kirjutas: ↑N Nov 07, 2019 19:06
Ehk siis väga suure tõenäosusega on mul vale õli sees, kas see tähendab et pean kuskil dünaamilise tegema või on juba hilja ?
Postitatud: R Nov 08, 2019 7:02
Postitas rantto
Pean tunnistama, et pole kunagi nendesse kastidesse originaal õli manustanud ja kõik sõidavad juba aastaid.
Oli korra juhus kus kast tegi hiljem trikke kuna õli polnud piisavalt. Suht sama kirjeldus nagu esimese postituses.
E: Täpsustan, et pean silmas ORIGINAAL GM pakendit.
Postitatud: R Nov 08, 2019 9:44
Postitas yllar
rantto kirjutas: ↑R Nov 08, 2019 7:02
Ma usun et keegi ei sega mootoriõli niimoodi et pool on mineraal ja pool sünteetika. Kasti tervis oleneb ka kindlasti sellest kas sõita seguga 1000km või 60000 või rohkem. Kui dünaamilise vahetuse mehed suudavad vana õli 100% välja pesta siis miks mitte seda teha ja asendada sünteetikaga. Kindlasti käitub kast erinevate õlidega erinevalt.
Postitatud: R Nov 08, 2019 9:57
Postitas rantto
Sisse on läinud Mobili toodang mis vastab tehase poolt soovitaud normidele. Sellise seguga sõidetud julgel 60k pluss km ja selle aja jooksul on kord juba seda ka uuesti vahetaud.
Postitatud: R Nov 08, 2019 10:03
Postitas Ron24
Mis mootoriõlidesse puutub siis mineraalõli ja täissünteetiline õli ei sobi kohe kuidagi omavahel kokku. Hädapärast võib poolsünteetilisele mineraali peale kallata. Või pooltünteetilisele täissünteetilist. Ma arvan et käigukasti mineraalõlile täissünteetilise lisamisel rikub kasti väga ruttu jäädavalt.
