Saab 9-3 aero 2003 avarii pöörded
Postitatud: L Nov 09, 2019 16:06
Postitas Griite
Selline probleem, et vahetasin ära väntvõlli anduri aga probleem jätkub. Korra läheb pöörde ja peale seda töötab ainult avarii pööretega edasi.
Mootori tuli ka põleb ühtlaselt ja kõik võimalikud veateed on läbikäidud. Milles võib asi olla?
Re: Saab 9-3 aero 2003 avarii pöörded
Postitatud: P Nov 10, 2019 14:45
Postitas sigaelmar
Kas seal mingit sellist jama ei või olla, et nuka ja vända anduri andmed ei ole omavahel vastavuses? Ehk siis mis häält su auto kett teeb?
Postitatud: E Nov 11, 2019 12:23
Postitas Griite
sigaelmar kirjutas: ↑P Nov 10, 2019 14:45 Kas seal mingit sellist jama ei või olla, et nuka ja vända anduri andmed ei ole omavahel vastavuses? Ehk siis mis häält su auto kett teeb?
Kett ei tee mingit häält. Käima läheb partsult.
