Brake light failure. Tegelikult pole failure
Postitatud: R Jaan 19, 2007 14:34
Postitas kasparius
Miks SID seda väidab kui piduritulede lambid põlevad?
Postitatud: R Jaan 19, 2007 14:37
Postitas teager
Algselt postitas: kasparius
Kas põlevad nii gabariidid kui ka pidurituled??? (Seal on minu teada üks pirn, milles 5w gabariidituli ning 21w pidurituli)
Mul oli probla, et gabariidid põlesid, aga pidurdades ei põlenud üks pidurituli - ning tonnise piktogrammil veateade olemas kohe.
Kontrolli pirnid üle
Postitatud: R Jaan 19, 2007 14:41
Postitas Guun
mul ka millalgi näitas seda, ja vaatasin ka et tuled põlevad aga lahti võttes oli seal 2 pirni, ja üks pirnidest ainult põles.
Postitatud: R Jaan 19, 2007 15:01
Postitas kasparius
Algselt postitas: teager
pidurituled põlevad pidurdades küll. Muidu lihtsalt gabariit. Seepärast ongi hämming. kõik ju nagu töötaks.
Postitatud: R Jaan 19, 2007 15:14
Postitas teager
Vaheta kõik neli pirni ära uute vastu, need on mõned kopikad ainult.
Postitatud: R Jaan 19, 2007 16:09
Postitas stennadi
Vaata, et pirnid kindlasti õigete võimsustega on ja et pesad oksüdeerunud poleks.
Postitatud: R Jaan 19, 2007 16:48
Postitas kasparius
vaatasin siis asja. tagurpidi käigu tuled ei põle. samas SID ei anna errorit et Tagurdustuled ei tööta... wtf?pidurituled gabaridids loomlikult põlevad. keskmised(õiged) pidurituled ei põle. Võtsin lahti( kontaktid ilusad). Pirnid korras kõik.ja keskel ilusti kahe niidiga pirnid.:angry:
Kas tõesti lähen ostan piduri+gabariidid pirnid uued ja loodan et iseenesest hakkavad tööle?
Postitatud: R Jaan 19, 2007 16:50
Postitas stennadi
Kui kuskil süsteemis mingi juhe ei anna hästi ühendust siis tulevad ka probleemid ja keeruline jälile ka saada
Postitatud: L Jaan 20, 2007 19:18
Postitas kasparius
pidurituled äärmised korras.Vahetasin mõned pirnid ringi:wtf: Kas seal keskel luugi peal peab ikka pidurituli ka olema?Või on seal ainult udutuli? Tagurdamise tuled endiselt kottis. Nüüd arvuti annab back light failure-t
Postitatud: L Jaan 20, 2007 21:43
Postitas Guun
Mis mõttes kekskel luugi peal? Udutuli on vasaku tagurdamise tule kohal.
Postitatud: P Jaan 21, 2007 1:56
Postitas kasparius
asi sai selgeks teise 9-3 taga sõites. Sattus lihtsalt tln laup õhtul.pidurituled gabariitides ja luugil tagurdamine ja udukas.esialgu arvasin et luugil ka pidurituli.
Guunil õigus
