Velgede taastamine.
Postitatud: E Jaan 20, 2020 7:56
Postitas konks222
Kas Tartus ka keegi velgi taastab ja värvib?
Re: Velgede taastamine.
Postitatud: E Jaan 20, 2020 10:02
Postitas kroom
Carbox teeb sellist tööd. Olen ise ka mõelnud selle peale, aga seni pole veel realiseerimiseni jõudnud nii et isiklikku kogemust nende tööga pole.
Postitatud: E Jaan 20, 2020 11:23
Postitas vunts123
Lasin just Kolmeraudses Jalaka tänavas 20 tollised värvida hõbedaseks. Kvaliteet tundus küll hea. 170 eur
Postitatud: E Jaan 20, 2020 23:53
Postitas Teretali
Olen Carboxis lasknud taastada 2 komplekti velgi (nii sirgestamine kui värvimine), ühega probleeme ei ole, teisel paaril ka peale taastamist tekitab üks velg kiirusel üle 140km/h autosse vibra. Rehvi viga ei ole, sai proovitud erinevaid rehve, tulemus sama. Ise sinna rohkem ei lähe.
Postitatud: T Jaan 21, 2020 8:37
Postitas marti420
Teretali kirjutas: E Jaan 20, 2020 23:53 Olen Carboxis lasknud taastada 2 komplekti velgi (nii sirgestamine kui värvimine), ühega probleeme ei ole, teisel paaril ka peale taastamist tekitab üks velg kiirusel üle 140km/h autosse vibra. Rehvi viga ei ole, sai proovitud erinevaid rehve, tulemus sama. Ise sinna rohkem ei lähe.
Kas peale sirgestamist jäi siis üks velg viskama?
Postitatud: T Jaan 21, 2020 23:55
Postitas Teretali
Üks tagumistest viskab jah suurematel kiirustel. Pole selle probleemiga tegelenud, igatahes ületasakaalustamisega/rehvide vahetamisega sellest lahti ei saanud.
Postitatud: K Jaan 22, 2020 9:32
Postitas marke
Tallinnas sama teemaga kellelgi kogemusi?
Postitatud: K Jaan 22, 2020 10:13
Postitas vmaster
Lasin Rehvitaksos ääred korda teha ja veljed värvida. Minu jaoks täiesti korralik tulemus.
Postitatud: K Jaan 22, 2020 10:27
Postitas HHenri
Tln külje all tegi head tööd http://rehvivahetus.planet.ee/
alu valuvelg oli vaja sirgeks lasta
Postitatud: N Jaan 23, 2020 0:19
Postitas D116
Kiirusel 140+km/t just kõik vibrad rattastel tulevad kaovad kui täitsa kõver pole.
Kuidas said tasakaalustada? Pingil ka näeb kui on kõver. Tee normaalses kohas tasakaalustus.
Kas on flantsid vahel? OEM veljed?
Postitatud: L Jaan 25, 2020 21:11
Postitas Teretali
D116 kirjutas: N Jaan 23, 2020 0:19
Tasakaalustatud 3 korda, ei muutunud midagi. Flantse ei ole, OEM velg.
