Tagumise udutule error
Postitatud: R Apr 10, 2020 22:09
Postitas HHenri
Tere
ülevaatus kukil ja mingi segadus on tagatuledega. SID viskab aegajalt errorit nagu tagumine parem suunakas (rear right indicator) oleks läbi. Tegelt suunatuled kõik töötavad kenasti (panin ka just uued pirnid igaks juhuks). Õigupoolest kõik pirnid töötavad peale tagumise uduka.
Tagumine udukas nupust vajutades ei löö armatuuril udutule märki üldse põlema ja pirn loomulikult ka jääb pimedaks. Udutule pirn on korralik, proovisin mitut. Veider on see, et kui võtan pirni ära, siis armatuurile tuleb kohe "fog light failure". Muul ajal jaurab oma suunatuld.
Pagasnikus mõlemad tulede kaitsmed olid ka terved.
Mõtteid?
Re: Tagumise udutule error
Postitatud: L Apr 11, 2020 13:11
Postitas Marko647
Mul sama jama suunakaga. :D
Postitatud: L Apr 11, 2020 13:26
Postitas entson
Kas tulede lüliti on tulede asendisse keeratud ,muidu tagumine udukas ei lähe tööle?
Postitatud: L Apr 11, 2020 22:56
Postitas HHenri
mistahes asendis ei tööta...
Postitatud: P Apr 12, 2020 12:53
Postitas entson
kas lülitile tuleb ja lülitist läheb ikka edasi (mis iganes see on,kas + või -).?
Postitatud: P Apr 12, 2020 22:23
Postitas HHenri
Mingit veidrat moodi oli lüliti korpus katki läinud ja sisemus loksuma hakanud ehk ei saanud kontakti just sealt kus tagumise uduka nupp on.. Täpselt nagu rotid oleks käinud, aga mis ikka.. mäku teipi ja asi nagu uus :D
Postitatud: E Apr 13, 2020 10:52
Postitas skyline
Offtopic: Tagumise udutule mittetöötamine läheb ülevaatusel kirja väheohtliku veana. Mul oli kunagi Mazda, millel lambist kadus ka tagumine udutuli ära, kuigi pirn oli terve, lüliti terve jne. Ei viitsinud sellega maadelda kuna reaalne kasutusvajadus on vaid ehk 1x aastas. Nii saingi igal aastal ülevaatusel märkuse selle udutule mittetöötamise kohta. Vaatasin hiljuti Maanteeametist ülevaatuste statistikat uute omanike poolt ja ka seal oli järgnevatel aastatel see auto saanud sama märkuse kuni oma elupäevade lõpuni :)
Tore muidugi, et vea üles leidsid ja korda said.
Postitatud: E Apr 13, 2020 11:32
Postitas 9-5LPT
OT, enam ei lähe - tagumine on must be, alles eile käisin yhe autoga ja korduv.
Postitatud: E Apr 13, 2020 11:43
Postitas HHenri
Jap, ma olin ka üllatunud, et mingi tõepoolest "lambi" lambi eest ohtlik viga. Ma ise pole 12 aasta jooksul kordagi kasutanud tagumist udukat :D
Postitatud: T Apr 14, 2020 9:20
Postitas sigaelmar
Pole päris teemasse aga võibolla on tulevikus kellelgi abiks - paljudel autodel, millel on tehasest kärukonks 13 klemmiga pesaga, ei hakka tagumine udutuli põlema kui pesas on 13-7 adapter. Kõik ülevaatuse mehed ei tea ka seda ja mõni paneb kirja, et udukas ei põle.
Postitatud: K Apr 15, 2020 7:45
Postitas entson
kärupistik lükkab klemmühenduse lahti ,mõnikord jääb selline olukord ka pistiku eemaldades, (mitte kõikidel pesadel on nii) ja udutuli ei hakka enam põlema. (kui seda ei tea ,siis ei oska otsidagi).
