Veljed sodi täis talvel - vibratsioon
Postitatud: P Veebr 04, 2007 13:10
Postitas rula
Ehk keegi oskab nõu anda.
Sõidan talvel valuvelgedega (5 kodaraga Saabi orginaalid). Pidev probleem on vibratsioon maanteekiirusel, kuna veljed lähevad sodi täis, mida talvel teedel ohtralt. Eriti hull on veel peale pesu, kuna ei ükski automaat- ega käsipesu ei pese velgi seest ühtlaselt puhtaks. Nii et tihti peab käima velgi seestpoolt puhastamas.
Kas plekkvelgedega, kus on palju väiksemad avad, selliseid probleeme on vähem? Kuna väiksematest avadest satub sodi vähem velje siseosale ja ka pesulas ei löö survevesi mõnda veljeosa oluliselt puhtamaks paksust mudakihist, kui mõnda teist.
Või ei mängi velje avade suurus olulist rolli, kuna velg tagant poolt nagunii täiesti lahti? (Aga äkki mängib rolli ka õhuvoolud - kui õhk suurematest avadest paremini läbi voogab, haarab ka rohkem sodi kaasa, nii et erinevus siiski on?)
Postitatud: P Veebr 04, 2007 13:41
Postitas suur
Algselt postitas: rula
Mis need maanteekiirused on? Kaldun arvama, et reeglite järgi sõites ei tunne mingit vibra. Oma autoga kulgen 90km/h ja vibra pole. Mööda sõites olen mõnel harval korral vibrat kohanud. Aga siis on ka kiirused suuremad.
Postitatud: P Veebr 04, 2007 13:50
Postitas IFF
Huvitav, et minul on ka originaal saabi veljed küll aga 8 kodaraga ning kui just peale lumerallit maanteele ei torma pole häda olnud. Mine käis kuskil soojas parkimis majas sulata masin ülesse.
Postitatud: P Veebr 04, 2007 14:02
Heh, mina sain ka täna lõpuks lahti sellest vibrast, mis esimese lumise platsi peal käigu järel tekkis..
See äärekivi müksamine lõi plekkvelje randi ikkagi korralikult sisse..
Rehv jäi õhku ikkagi pidama ja pimedas ei näinud kah. Vibra oli tunda alles üle 50 km/h korral. Tundus ainult, et auto ujus teel rohkem. Eile sai siis päevavalges korra vaadatud, täna keldrist üks velg kaasa ja rehvi vahetama. Nüüd pole ei vibra ega ujumist teel.
Kogu pika jutu mõte, äkki peaksid laskma uuesti ära tasakaalustada rattad.
Postitatud: P Veebr 04, 2007 14:17
Postitas kirpitz
Nõus Cyber'ga, vaja tasakaalustamisele minna. Endal oli sama probleem, peale survepesu autopesulast tulekut oli ka vibra sees 90'ga sõites. Ju õnnestus hoolsal pesunaisel survepesuriga kehvasti paigaldatud velje tasakaalustus raskus lahti saada. Pärast rehvivahetus punktis käimist taas kõik korras ...
Postitatud: P Veebr 04, 2007 19:49
Postitas oicu
kas - veljed sodi täis - tekitab ka müra?
90'ga sõites on müra väga hästi kosta salongi, 50'ga sõites on ka kuulda seda.
Kuidas sellest lahti saab? Pool lumega talve seda probleemi olnud ei ole.
Postitatud: P Veebr 04, 2007 21:11
Postitas oicu
natuke oli varem ka kuulda, kuid reede oli selline vesine, siis kuulsin esimest korda seda h22lt.
auto tuli just remondist... iga v2hegi kahtlane heli toob kylmav2rinad
Postitatud: P Veebr 04, 2007 21:54
Postitas yllar
endal tekkis selline õrn võdin sisse just madalatel kiirustel 10-60km/h ,ei tea kas olen suutnud pidurikettad kõveraks ajada?
Postitatud: P Veebr 04, 2007 21:59
Postitas IFF
Algselt postitas: yllar
Piduri ketaste puhul on eriti agresiivselt tunda värinat pidurdamisel.
Postitatud: P Veebr 04, 2007 22:05
Postitas oicu
pidurikettad ei ole minul, need said vahetatud ja pidurdamisel mingit v2rinat ei ole
Postitatud: P Veebr 04, 2007 22:43
Kõverate piduriketaste võdin on tunda pidurdamisel. Selleks, et seda sõidu ajal tunda, peavad need ikka VÄGA kõverad olema. Sõidu ajal neid tunda pole.
Ausõna meelerahu huvides tasakaalustada lasta pole ju väga kallis tegevus... eriti kui viitsid ise alt ära kruvida ratta.
Postitatud: P Veebr 04, 2007 22:55
Postitas oicu
pean vist rehvieksperti aja kinni panema.
Postitatud: E Veebr 05, 2007 1:29
Postitas stennadi
Mul oli kunagi selline põnev juhus, et sõitsin kuskil löökaugus rehvi puruks (st rehv oli terve aga rehvi struktuuri hoidvad traadid olid puruks.) Näiliselt oli nagu okei aga jube vibra oli sees. Tükk aega andis mõistatada.
Postitatud: E Veebr 05, 2007 12:33
Postitas rula
Algselt postitas: krss
HUvitav kuulda, et selline häda on originaal valuvelgedega, sest enamus ersatsvaluvelgigi sellest murest vabad. Lopp ja pehme
Muffigi ei lenda ära. Mul jääb u 3-5 mm paksune muda kiht velje peale. Kraabin seda sealt kui asi väga hulluks läheb miskise puupulgaga ära. Ei ole just meeldiv tegevus. Käsipesu ei võta ka alati kõike lahti (käin pesus muidugi sutht harva (korra paari kuu tagant) ja maanteesõitu on palju). Kui maantee väga märg ei ole, kitib see pori ikka päris normaalselt sinna kinni, olgu see velg algselt kui sile tahes.
Vibra hakkab jah kuskil 100 juures, eriti hull u 140 peal. Kuna linnas 100-ga ei sõida, siis nimetasin maanteekiirus. Aga kuna 100-140 vahemik suht tavaline asi, siis nõme sõita kui auto üleni võdiseb.
Tasakaalustamas iga kuu ikka ka käia ei saa, aastas 2x ma arvan on normaalne. Aga tasakaalud vaatan niikuinii alati üle, kui mõni ära kukkunud, siis minek kindel. Lumi on omaette asi, see vibrab juba 70 juures.
Kui on pikem sõit ja maantee väga märg vihmast, siis pika peale peseb velje puhtaks küll. Aga talvel on pigem tee selline totakalt niiske ja porine, mis velgi ei pese.
Esiamordid ka uued, mõnikord vana amordiga hakkab ka ratas rohek vibrama. Nii et selles ka asi olla ei saa.
Aga endiselt - saan aru, et avade suurusest pole vahet? Loeb velje sisepinna siledus? Ee, kui see vaikselt ikka mudaseks läheb, siis ei ole see küll enam sile ja siis kogub juba lumepallina sinna sodi aga edasi. Nii et lootusetu värk? Krt miskise puutokiga veljekraapimine on ka nõme. Rääkimata kord kuus velgede alt ära kiskumisest.
Postitatud: E Veebr 05, 2007 13:55
Postitas oicu
jah, väga huvitav. Täna käisin carstopis, ütlesin et mingi müra on, las tegelevad. Lõpuks tuli välja et esimestel velgedel olid mutrid lahti.
Aga jah ega siin kedagi teist süüdistada ei ole kui iseennast. Oleks pidanud ise kontrollima ja mutrid üle keerama.
Postitatud: K Mär 07, 2007 20:49
Postitas Motorhead
Väike vibratsioonivastane nõuanne kummimehelt teemaalgatajale:
Tee ükskord veljed seest piinlikult puhtaks, kuivata ära ja vahata.
Veame kihla, et aitab muda kinnijäämise vastu.
Kui lasete velgi värvida, ärge minge odavamat teed, et saaks siledaks ka sisepinnad.
Postitatud: K Mär 07, 2007 21:10
Postitas yllar
võdin siis tekkis sellest et mõlemal esikummil traadid või nöörid katki.Kuhugi vastu pole sõitnud:o
Postitatud: K Mär 07, 2007 21:17
Postitas Jupats
Ei jõudnud kogu teemat läbi lugeda ning võib olla kordan kedagi. Mina sain sellest lahti viies auto vahatamisse. Komplekti kuulus ka velgede vahatamine. vaha ei lase raskel mustusel külge jääda ning sellega kaob ära ka vibratsioon. Vaha peab olema tudev ning seisma vähemalt 7 tundi(minul 15).
EDIT: Kohta kus seda kindlasti nüüd teha saab ei oska öelda. Seal kus minul tehti, lõpetati tegevus ära.
Postitatud: K Mär 07, 2007 21:38
Postitas Nastix
Katki ikka traadid, rehvides nööre minu teada pole.
Kas olid asjaliku firma rehvid või mingid tundmatud?
Postitatud: K Mär 07, 2007 21:48
Postitas yllar
Algselt postitas: Nastix
Michelin
Postitatud: K Mär 07, 2007 21:54
Postitas Nastix
Rehvitootja, kui sellise kohta ei sa halbu sõnu öelda, kuid minul isiklikult on viimase 2 aasta jooksul 3-l erineval tööautol Michelini suverehvid alt vedanud. Kusjuures põhjuseks ei ole olnud mingisugune ese või ora. Samas Ivalo talverehvid on lemmikud.
Kas liiga tühja rehviga ei ole sattunud sõitma, või august/lamavast politseinikust suure hooga üle sõitma?
Postitatud: K Mär 07, 2007 22:01
Postitas yllar
eks võib ett tulla ikka kuid ei midagi jõhkrat.Peab suveks miskit odavat ja head soetama,näiteks KENDA
P.S Kas 9-5 on olemas ka 15' originaal valuveljed?
Postitatud: K Mär 07, 2007 22:10
Postitas Werdinand
Minul probleem järgmine:
Tegu ei ole lavastusega ja nagu arvata võib, pärast sõitma hakkamist, võidises rool täiesti jubedalt. Õigemini hakkab viskama siis, kui esimesed tükid lund minema lendasid. Kas sellistel velgedel võiks kah vahatamine aidata või peaks velgede vahetamisele mõtlema? Seda lund sealt käsitsi välja koukida kuskil tee ääres on ilgelt tülikas, eriti veel, kui parasjagu külm ilm... Ja arvata on, et selliseid lumes müttamisi tuleb ka edaspidi ette.
Postitatud: N Mär 08, 2007 8:52
Postitas Jupats
velje vahatamine vast paha ei tee. Kuid antud probleem seisneb kusagil mujal. Võib olla on sul liialt peenikesed rehvid all selle velje jaoks(pildil ei saa aru). Sellisel juhul jääb velg mustusele ning lumele avatuks. Kas see velg on hanges seisnud või tuli see sõidu jooksul. kui suurde hange sõita siis ei aita miski, siis lähevad kõik veljed lund täis. Piduritele mõjub see ka laastavalt, kuna lumega tuleb pahatihti kaasa liiva mida meile endiselt maha pustatakse ning kive, mis pidurite vahele sattudes mõjuvad kui liivapaber prilliklaasidele.
Postitatud: N Mär 08, 2007 22:00
Postitas Motorhead
Algselt postitas: Werdinand
Sa võiksid proovida mööda teed sõita mõnikord.
Offroadi-Mehed on täiesti teine teema. Need ei ohi ka kui rool natuke põntab. Need autod kus rool korralikult vastu käsi ei tao ongi eitedele! Onju?
Kui lumes müttad, siis tegeled ka tagajärgedega.
Peaks loogiline olema.
Kui ma kunagi lumerada sõitsin, siis koukisin pärast kanali peal veljed terasharjaga tühjaks. Valuvelgede ja üldse tänavaauto puhul peaks valima mingi muu tööriista, et vältida pinna kriimustamist.
