1. leht 2-st
Kas keegi on sealt midagi ostnud?
Postitatud: E Veebr 05, 2007 23:19
Postitas will
Postitatud: E Veebr 05, 2007 23:22
Postitas IFF
Jah on küll. Näiteks kodanik Teagerit võid kiusata tema tellis meile sealt viimati nodi.
Postitatud: E Veebr 05, 2007 23:31
Postitas teager
Will, ma juba vaatasin SID'ide hindasid seal ja Elkpartsis.
Koos transaga tuleb selle hinnaks 4K
Kas tõesti Eestis keegi mõistliku hinnaga ei paku SID'e???
Postitatud: E Veebr 05, 2007 23:46
Postitas will
Algselt postitas: teager
No kahjuks ei paku. On ikka jama küll. Kui sealt tuleb selline hind siis tasub juba VM-st osta. Seal vist ainult 700 kallim ja garantiiga ka asi lihtsam. Rohkem lehti ei suutnud leida, kust veel võiks osta.
Postitatud: E Veebr 05, 2007 23:55
Postitas teager
Inglise naela kurss muudkui tõuseb kah :wall:
Hetkel SID hind koos transaga (kurss 1GBP=23,69EEK) 3965,47.
Garantiiga peaks jah, Eestis lihtsam olema. Seni pole pidanud õnneks midagi (ptüi-ptüi-ptüi) tagasi saatma.
Postitatud: E Veebr 05, 2007 23:58
Postitas will
Kui mujalt ei leia siis pöördun abisaamiseks uuesti sinu poole. Eks nats aega veel otsin aga ei kannata kaua poolikuid tähti vaadata.
Postitatud: T Veebr 06, 2007 12:09
Postitas will
´Lisan veel ühe lingi, et ehk omab keegi selle kohta infot.
http://www.bba-reman.com
Postitatud: T Veebr 06, 2007 12:34
Postitas Jaanus
Palju muidu eestis 9-5 SID maksab?
Postitatud: T Veebr 06, 2007 12:50
Postitas will
Algselt postitas: Jaanus
VM tegi pakkumise 4500 peale. Kuid sellest viimasest lehest ei saa ma aru. Seal pole krt hinda, mis see maksma läheb!!??
Postitatud: T Veebr 06, 2007 13:15
Postitas andres
Algselt postitas: will
Kõige kindlam on kirjutada. Minu arusaamise järgi saadad vana neile ja saad "uue" vastu. Võin ka eksida.
Postitatud: T Veebr 06, 2007 13:19
Postitas will
Algselt postitas: andres
Jep seda küll. Aga mitte s...gi :wall: ei saa sellest lehest aru ehk ei leia asja hinda!! Igakord kui toote välja valin siis ütleb, et 'Add to cart' ?????? AGA POLE SELLIST KOHTA!!!
Postitatud: T Veebr 06, 2007 13:35
Postitas MadMan
pisike nupuke tootekirjelduse all (Add to cart), vasakul pool on Qty [1]
mina küll näen :cool:
Postitatud: T Veebr 06, 2007 13:37
Postitas will
Algselt postitas: MadMan
No löö või maha-mina ei näe:wall:
Postitatud: T Veebr 06, 2007 13:40
Postitas will
mis aso on Qty???
Postitatud: T Veebr 06, 2007 13:41
Postitas qdwin
quantity ehk.
Postitas will
Algselt postitas: qdwin
quantity ehk.
Ei saa s...gi aru. Ei leia ka ühtegi nupukest toote all. On toote pilt ja sellega ka kõik piirdub
Postitatud: T Veebr 06, 2007 13:44
Postitas will
Welcome back Hendrik-Julian Profile
Logout
Home Saab Information Display
Part: 99-05 Saab 9-5
Vehicle Application:
99-05 Saab 9-5
Year:
99-05
O.E. Reference
12806124
V.M. Number
12806124
Core Return Credit:
Availability
1 Day
Exchange Unit
P.O.A.
We send you out a working unit and you send your old unit back after you fit this one. If for any reason we do not receive your old unit back, there would be an additional charge of £75
Features:
Faulty units cause part of the screen to be unreadable. BBA has reverse engineered the unit to provide a total 100 % fix that will permanently correct the problem.
Description:
Fits 99-05 Saab 9-5
Box Contents:
Frequently Asked Questions:keo
Q. How do I remove the unit?
A. Saab SID Removal Instructions
Ja see on ka kõik, mis ta mulle ette manab. Mitte ühtegi mupukest või muud säärast
Postitatud: T Veebr 06, 2007 13:45
Postitas will
See leht, kust toote välja valin on selline:
99-03 Saab 9-3 12806118 12806118 1 Day
99-03 Saab 9-3 12806119 12806119 1 Day
99-05 Saab 9-5 12806123 12806123 1 Day
99-05 Saab 9-5 12806124 12806124 1 Day
99-03 Saab 9-3 5263223 5263223 1 Day
Ja ka ei mingit nupukest:wtf:.
Postitatud: T Veebr 06, 2007 13:49
Postitas will
Postitatud: T Veebr 06, 2007 13:56
Postitas MadMan
ma vaatasin partsforsaabs.com lehelt :red:
Postitatud: T Veebr 06, 2007 13:59
Postitas will
Seal jah see. Aga auhind sellele, kes leiab antud lehelt selle koha
http://www.bba-reman.com/catalogue/Prod ... tegory=589
või ehk siis ei ole antud kaupa pakkuda?:wtf:
Postitatud: T Veebr 06, 2007 14:07
Postitas teager
Mis seal keerulist on?
1. Klikid enda toote nimetuse peale
2. Lisad ostukorvi
:wtf: terv, teager
Postitatud: T Veebr 06, 2007 14:11
Postitas will
2. Lisad ostukorvi
:wtf: terv, teager
Ei tea kuidas sul aga minul ei ole midagi sellist nagu sina kirjeldad ja pakub vaid mingit 35 naela ja mitte dollarites.
Postitatud: T Veebr 06, 2007 14:18
Postitas will
No kuidas sul teager dollarites pakub?? ja kuigi olen registreerinud jne ja proovisin ka samat toote nr ei anna ta mulle ikka võimalust seda kuhugi lisada!!!:gun:
Postitatud: T Veebr 06, 2007 14:19
Postitas teager
AruMaEiSaa
Proovisin IE ja FF mõlemaga, töötab kenasti.
Aga sa oled sisse ennast loginud?
Logi välja ja proovi siis uuesti.
Ma klikkisin sinu antud lingil
Valisin toote
Ja klikkisin nuppu Add To Cart
