Saabi näomask
Postitatud: E Sept 14, 2020 20:24
Postitas Myke
Ettepanek selline et särkide asemel võiks teha konkursi näomaskidele:
Näited
- saab mask.jpg (40.06 KiB) Vaadatud 5764 korda
- saab massa.jpg (29 KiB) Vaadatud 5759 korda
- saab mnask.jpg (107.04 KiB) Vaadatud 5759 korda
Re: Saabi näomask
Postitatud: E Sept 14, 2020 20:49
Postitas Teretali
Poolt!
Re: Saabi näomask
Postitatud: E Sept 14, 2020 23:00
Ma ei tea.. ilmselt kõik Saabi grupid FB-s on neid pakkumisi täis ja minu meelest täiesti kohutavad ja lisaks mõttetud.. võite oma olemasoleva saabi buffi ka üle nina tõmmata, sama palju on kasu..
Re: Saabi näomask
Postitatud: E Sept 14, 2020 23:17
Postitas que
Cyber kirjutas: ↑E Sept 14, 2020 23:00
Ühinen.
Re: Saabi näomask
Postitatud: T Sept 15, 2020 11:01
Postitas I-Vaari
Enamus sellliseid maske ongi vist samaväärsed kui alukad pähe tömmata. Veel kevadel oli teema , et kangasmaskid on väheefektiivsed kuna vörreldes meditsiiniliste maskidega kus nn filtril on staatiline laeng mis aerosoolosakesi kiudude külge tömbab. Pealegi mingi kumminööriga körvadetaha kinnitatud mask ei taga mingitmoodi sissehingatava öhu ainult läbi maski liikumist , need klambrid mis maski nina külgede vastu suruma peaksid on lihtsalt mannetud ja tegelikult enamus öhku tuleb külgedelt ninasse. Ma vöin oma 3M firma gaasimaski ka SAABilogodega tuunida.
Re: Saabi näomask
Postitatud: T Sept 15, 2020 16:05
Postitas Viktoria
Eks see rohkem moevärk ole. Ilusam ikka, kui meditsiinilised. Paraku kasu 0. Aga ideena võib ju meditsiinilise alla lükata ja siis need sangadega trussikud peale tõmmata. Siis on nagu kaitse ja moekus 2in1
Re: Saabi näomask
Postitatud: T Sept 15, 2020 20:57
Postitas Teretali
See esimesel pildil olev on igatahes päris ilus. Mask ka. Ja nende korduvkasutatavatega on mugavam kui nende nö õigetega. Kui liikuda ringi kohtades kus seda kogu aeg nõutakse (Eestist väljas) siis on igatahes head ja mugavad.
Re: Saabi näomask
Postitatud: K Sept 16, 2020 10:14
Postitas HelenaEinmann
Võin ju vaadata kas ja kust võiks saada, aga kas meie vajadus mõistlikku kogust ületab on omaette teema.
Kui teha, siis korralikult ja tellida asi, millest miskit tolku võiks ka olla.
Mul lihtsalt kogemusi siin meditsiiniliste maskide/respikate tollimise ja kättesaadavusega. Ei olnud meeldiv protsess
Re: Saabi näomask
Postitatud: N Sept 17, 2020 10:05
Postitas I-Vaari
Viktoria kirjutas: ↑T Sept 15, 2020 16:05
Sinuga igati päri. Elämä on LAIF ja LAIF ei pea olema igav.
Kuid nii nagu köva diktaator Lukasenko soovitas - imege kanget viina. Muidugi vöib ampsata sibulat ja kuuslaukku körvale. Patsillid pusivad eemal (elukaaslane ja teised inimesed samuti kui röhatad).
Re: Saabi näomask
Postitatud: N Sept 17, 2020 18:30
Postitas Myke
I-Vaari kirjutas: ↑N Sept 17, 2020 10:05
Kui aga maski kandmiseks läheb võiks ju teha seda stiilselt, that s point
Re: Saabi näomask
Postitatud: R Sept 18, 2020 8:47
Postitas kroom
Eks see mask moe osaks saab ja varsti on rahval tänavatel Guccid ja Hugod näo ees nii et miks mitte siis ka "Saab" või "Hirsch" või "Turbo". Kasu neist (kandjale) loomulikult pole, samas teisi inimesi kandja pisikute eest kaitseb veidi siiski ka niru mask. Aga mis siis, mood on mood, Jaapanis on juba ju aastaid disainmaskid tänavatel.
Re: Saabi näomask
Postitatud: E Sept 21, 2020 22:56
Postitas NO FEAR
EI!!!
