Saab 9-5 piduriprobleem
Postitatud: T Sept 15, 2020 10:41
Postitas MartinE
Tere
Vahetevahel pidurdades on pedaal "kange", raske vajutada. Vaakumvõimendi õhtul? Tegemist 2008 a. Aeroga.
Re: Saab 9-5 piduriprobleem
Postitatud: T Sept 15, 2020 10:51
Postitas I-Vaari
Kui pedaal söidu ajal pidurdades raske tundub siis vöib ka ühesuunaklapp vigane olla mis vöimendist sisselaskekollektorisse oleva vooliku peal. Pidurdusjöud tekib siis mingi hetke (1 sek) möödudes kui mootori pöörded langevad. Tuntav on eriti kui peale kiirendamist vaja pidurdada vöi mootoril koormus ülesmäge söitmisel.
Postitatud: T Sept 15, 2020 11:57
Automaat või manuaal?
Postitatud: T Sept 15, 2020 12:06
Postitas MartinE
Automaat.
I-Vaari kirjeldus klapib – on esinenud jah peale kiirendamist või ülesmäge sõitmist.
Postitatud: T Sept 15, 2020 12:34
Lisa vaakumivõimendi
Postitatud: T Sept 15, 2020 12:51
Postitas I-Vaari
Peale selle pidurivöimendi ja sisselaskekollektori vahelise plasttoru vahetust mille küljes on üks paljudest üht pidi öhku läbi laskev klapp see koormatud mootoriga kehv pidurdujöud kadus. Ka minu see SAAB millel sarnane probleem esines oli automaatkastiga.
Postitatud: T Sept 15, 2020 17:41
Postitas MartinE
See klapp vahetati nüüd välja, vast sai korda.
Aitäh kaasamõtlejatele.
