9-3 kütusekulu
Postitatud: P Nov 15, 2020 22:47
Postitas Igepa
Tere,
Netsit lugenud erinevaid numbreid kütusekulu kohta... Kas kellegil on selle mootoriga 9-3 ja oskab komenteerida palun
9-3
2004
110kw (1,8) Turbo
Automaat
Hetkel näitab et linnas mõistliku sõiduga väga rahuliku stiiliga 12,6 - 13,1 liitrit
Netist lugesin et ongi linnas 13,6
Kas muretsemiseks on põhjust või see ongi kõik nii kui peab:-)
Tänud ette,
Re: 9-3 kütusekulu
Postitatud: E Nov 16, 2020 9:44
Linnasõidu juures mõjub väga palju, mis linnas ja millises tingimustes. Kõige suurem kulu üles ajaja on paigaltvõtt. Kui nõksutadki kesklinnas pidevalt 100m kaupa, siis pole see 12-13 mitte mingi ime, vaat, et hästi läinud. Poleks ka ime, kui sinna 15 kanti see number jõuab. Läheb talvel veel külmaks ka ja plokisoojendust pole... jälle liiter juures. Kui kellegi linnasõit on näiteks Õismäelt Lasnamäele ja seda natuke väljaspool tipptundi, siis on see juba peaaegu nagu maanteesõit ja kulu kohe kolinal palju pisem, kui see 12-13.
Igatahes mina selles numbris midagi kahtlast ei näe.
Re: 9-3 kütusekulu
Postitatud: E Nov 16, 2020 13:29
Postitas kroom
Hommikul või õhtul tipptunnil ja külma mootoriga ummikutes venida, pole ka 15+ eriti raske saavutada.
Kui saad tasasel maanteel tühja autoga 90 km/h sõites näidu sinna 6,5 kanti, peaks olukord päris hea olema.
Re: 9-3 kütusekulu
Postitatud: E Nov 16, 2020 23:28
Postitas Igepa
Cyber kirjutas: ↑E Nov 16, 2020 9:44 Linnasõidu juures mõjub väga palju, mis linnas ja millises tingimustes. Kõige suurem kulu üles ajaja on paigaltvõtt. Kui nõksutadki kesklinnas pidevalt 100m kaupa, siis pole see 12-13 mitte mingi ime, vaat, et hästi läinud. Poleks ka ime, kui sinna 15 kanti see number jõuab. Läheb talvel veel külmaks ka ja plokisoojendust pole... jälle liiter juures. Kui kellegi linnasõit on näiteks Õismäelt Lasnamäele ja seda natuke väljaspool tipptundi, siis on see juba peaaegu nagu maanteesõit ja kulu kohe kolinal palju pisem, kui see 12-13.
Tänud!
Re: 9-3 kütusekulu
Postitatud: T Nov 17, 2020 0:03
Postitas Igepa
kroom kirjutas: ↑E Nov 16, 2020 13:29 Hommikul või õhtul tipptunnil ja külma mootoriga ummikutes venida, pole ka 15+ eriti raske saavutada.
Proovin mis saan maanteel:-)
