1,9 diisel manual 2008 5. käik ei lähe sisse
minenohh
Tere. 9-5 lülitub viies käik kehvasti. Vahel läheb, vahel peab mitmeid kordi meelitama, korra neljandat uuesti proovima, sidurit uuesti lülitama jne. Justkui ei ole ka mingit seaduspärasust, mille puhul alati läheb või kunagi ei lähe.
Kui hästi meelde tuletada, siis on harva olnud ka olukordi, kus neljanda väljavõtmiseks on pidanud kangi veidi külgedele logistama. Muud käigud lülituvad korrektselt. Tuttav remondimees arvas, et kui ainult viienda käiguga on probleem, siis peaks olema kastis sees viga. Saada ainult kallid originaaljupid ning kasutatud kasti ostmine ilmselt mõistlikum, kui olemasoleva parandus.
On kellegil kogemusi või soovitusi?
Kõigepealt tuleb hoovastik kontrollida.
