Saab ei taha käivituda peale Pcc'd
Postitatud: T Juun 01, 2021 20:33
Postitas Reimo87
Tere,
Mure järgmine rootsist jöudis kohale BSR'i poole Pcc3 stage 1 tuuning köik läks hästi aga kui vötme välja vötsin ja pcc3 lahti yhendasin nagu juhend mainis ei tahtnud auto enam töölee minna kui vörme panin syyte lukku ei teinud ta enam kliki heli tuled ja raadio läheb tööle kui syyte sisse lykan aga ei taha käivituda algselt ei tahtnud isegi puldist uksed lukku minna aga selle sain korda mölemal vötmel ainuke jama nyyd et ei lähe tööle vaatasin eet paljudel siis sama text tuleb ette ehk siis stamilty control failuer algselt auto töötas nagu tavaliselt ei olnud probleeme kas keegi oskab öelda kas seda on vöimalik ise lahendada vöi Tech2 ehk aitab, plaan oli uurida Ferdinand'iga aga kurb see et auto ei liigu.
Tegemist Saab Vector 1.9 TTID 2008
Re: Saab ei taha käivituda peale Pcc'd
Postitatud: T Juun 01, 2021 23:05
Postitas vmaster
Minu autol olid tühja akuga analoogsed sümptomid.
Postitatud: K Juun 02, 2021 8:57
Postitas wilddog
Eks seal midagi Pcc-is on :(
