Bensuhais Saab 9-5 aastast 1998
Valdur
Tere,
Vabandan kui on juba sellele küsimusele vastus siin kusagil aga ei suutnud leida. Nimelt on autos mootori käimisel tunda bensuhaisu. Eriti tugevalt siis kui kohapeal auto töötab. Summuti on just ära vahetatud nii et seal auke ei ole ja ei saa sealt tulla. Kas oskab keegi öelda kust peaks edasi otsima. Ette tänades :)
nampat
Valdur
Rohkem mingeid mõtteid pole kellelgi?
misfits
Mu autol sama mure!
Just seistes tuleb vahest hais sisse kui sõitma hakata kaob ära. Mõnikord nii tugev ,et peab ukse lahti hoidma.
Nuusutasin igalt poolt. aga ei saanud aru. Tundus nagu tuleks ventilatsioonist kui nina vastu panna.
Juhipoolt tagant midagi kolksub sellise tumeda tümakaga.:wall: Ei tea kas summuti lahti või hakkab paak alt ära kukkuma:D Külmaga ei taha auto alla ronida kah. Mõtlesin ,et kui väga hulluks läheb siis viin remonti ,sest kütusepump kah vilistab.
Ajaviiteks lugesin kõik teemad siit foorumist läbi.Oli küll igasugu huvitavaid ja tarku õpetusi:wise: aga selle kohta ei leidnud midagi.
Sellise veaga oletatakse ,et tagaistme all olevas bensupumbas on mõne vooliku ühendus kehvalt kinni.
Ise pole sealt vaadanud. Kardan ,et lõhun mõne tihendi ära kui lahti kisun.
Valdur
Pumba juurest mingi toru oli selline kahtlaselt lahtine. Panin korralikult kinni aga pole veel jõudnud testida kas aitas. Igatahes tänud ette vastuste eest :)
ag
tuttav tunne, oli samasugune rike, käivitamisel viskas bens. haisu salongi, käivitused, eriti sooja mootoriga olid pikad, üle 5 sek. pidi käiama, põhjus oli kütuse surve regulaatori rike(vist oli selline nimetus asjal)
Kütusevõtturi kaane tihend(tagaistme all) tihti haisu põhjustaja.
