Raadio jama
Postitatud: T Juul 06, 2021 15:17
Postitas christjan_pehap
Tervist,
Mure järgmine. Kui panen originaal makiga raadio tööle siis mängib muusikat ühest kõlarist korraga. Näiteks 5-10sekundit ühest kõlarist ja siis hakkab järgmisest kõlarist. Kas see raadio viga või midagi muud?
Re: Raadio jama
Postitatud: T Juul 06, 2021 19:13
Postitas Mundujeevitž
Sul on raadio läinud nö test režiimile, sellega saab teada mis kõlarid või kanalid läbi võiksid olla.
Seda sai peale ja maha miski kombinatsiooniga mis hetkel ei meenu, aga kui sa vast proovid guugeldada midagi taolist "saab 9-5 radio test mode" võiksid lahenduse leida
Re: Raadio jama
Postitatud: K Juul 07, 2021 19:27
Postitas Viki
Aktiveerida sai siis kui hoida RADIO nuppu, aga see peaks ise järgmise korraga maha tulema. Äkki jäi nupp kuidagi kinni. Proovi ja klõbista seda nuppu. Samuti käitub ta sarnaselt kui koodi küsivat raadiot vägisi tööle ajada( ei mäleta mis nupukombinatsiooniga).
Re: Raadio jama
Postitatud: K Juul 07, 2021 22:15
Viki kirjutas: ↑K Juul 07, 2021 19:27 Aktiveerida sai siis kui hoida RADIO nuppu, aga see peaks ise järgmise korraga maha tulema. Äkki jäi nupp kuidagi kinni. Proovi ja klõbista seda nuppu. Samuti käitub ta sarnaselt kui koodi küsivat raadiot vägisi tööle ajada( ei mäleta mis nupukombinatsiooniga).
Minu kogemus ja mälu rääkisid mulle, et jääb ka taaskäivitamisel jamama, vähemalt nõnda tegi wilddogi 2004a masin, kui ta igavusest poe parklas kõik nupud ja nende kombod umbestäpselt läbi käis :lol:
