Bensiinihais salongis
Postitatud: P Aug 01, 2021 23:05
Postitas J44n15
Tere,
Tankisin just paagi täis, esimest korda ajab seisu ajal meeletut bensiinilehka autosse, kapotialune haiseb esimese tuvastusega, ilmselt leke kuskil, pole veel jõudnud ise viga otsida, oskab keegi nõu anda? Auto seisis mõni nädal tühja paagiga kuuma päikese käes, see nüüd vaevalt et midagi tähendab? Pole 1.5a jooksul kordagi mingit säärast haisuprobleemi olnud.
Teine probleem: vahetati õhu ja salongifilter ära, peale seda tuleb kliimakondens tagumiste istmete mattide peale ja põrand on läbimärg, äravoolud puhuti läbi, võeti salongifilter korra lahti ja pandi tagasi, viga endiselt sama.
9-5 2.3 2003 136kw
Re: Bensiinihais salongis
Postitatud: P Aug 01, 2021 23:19
Postitas J44n15
Edit:
Õlikork oli lahti ja kinnikeeramata, õlikorgi vahelt tuli bensiinihaisu, on see normaalne???
Postitatud: P Aug 01, 2021 23:41
Postitas 9-5LPT
J44n15 kirjutas: ↑P Aug 01, 2021 23:19 Edit:
Kütus ja õli segamini kindlasti normaalne pole.
Postitatud: E Aug 02, 2021 8:33
Postitas I-Vaari
Ölitäiteavast korras mootor imeb vaikselt öhku sisse kui kork lahti ehk siis tekitab karterisse alaröhu. Bensiin vöib öli sisse sattuda külmkäivitusel kuid see aurustub töösoojal ja korras mootoril öli seest välja.
Kliimaseadmel on aga ehk liiga palju sodi salongifiltrist mööda pääsenud. Kas see läbipuhumine teostati ka kondensvee voolikute niplite puhastusega , st niplid olid kliimaseadme korpusest eemaldatud. Nende niplite valmistamisel on sinna ava ette sageli mingid materjalijäänused jäänud mis seda sodi koguvad ja löpuks ummistuvad. Puhaste kondensvee äravoolu torude korral sellise ilmaga kui praegu peaks kondinsioneeri kasutamisel juhi ja körvalistuja istmete kohal auto pöhja alla teepinnale päris reipalt vett tilkuma.
