saab 99 gl tuled ei kustu
Postitatud: E Dets 06, 2004 12:40
Postitas muidumehike
Probleem järgmine: Keerad süüte välja auto sureb välja, aga armatuuris jäävad tuled põlema ja ka parktuled jäävad põlema. ükski kaitse pole läbi. Kas keegi oskab soovitada kust viga otsida ? Mida annab ette võtta, et probleemi lahendada.
Postitatud: E Dets 06, 2004 12:43
Postitas Zazou
Äkki süütelukk ei toimi korralikult? Eelmisel 9000 oli sarnane probleem - süüteluku sees murdus üks jubin ära ja võtme keeramisel toimusid väga huvitavad asjad.
Postitatud: E Dets 06, 2004 13:17
kontrolli tulede lyliti asendit ja ehk ka sisu
Postitatud: E Dets 06, 2004 14:10
Postitas aljoga
kõige esmane check ikka jah tulede lüliti asendi kontroll - vaata, mis asendis sul lüliti on? kui samas asendis mootori käima paned, kas siis lähevad lähituled põlema või jäävad ikka ainult parktuled?
Postitatud: E Dets 06, 2004 14:15
parkidega ei kaasne armatuuritulede süttimist...Ilmselt pole siis vales asendis, vaid ikkagi vigane või siis tõesti süütelukus kala
Postitatud: E Dets 06, 2004 14:20
Postitas aljoga
cyber, oled kindel? ma ei hakka 100% kindlalt väitma, aga justkui mäletan, et parktulede asendis süttis ka armatuurivalgus (ma räägin küll vanast 900-st, kuid tööpõhimõte peaks ju 99-ga sama olema vist?). ei viitsi praegu välja ka vaatama minna
eks õhtul kontrollime siis
Postitatud: E Dets 06, 2004 14:26
Võta loogiliselt, kui sa jätad auto parkide valgel kuhugi vedelema, siis miks peaks sul veel armatuurivalgus töötama ja akut närima..
. Ja mu omal kustub küll ära kui vähem kui pooltuled peal on. Vanal tegi ka nii.
Postitatud: E Dets 06, 2004 18:51
siis võib olla, et juhtmed, mis tulevad kaitsetest on valedes kohtades.
Postitatud: E Dets 06, 2004 21:06
Postitas aljoga
mina ajasin pläma, cyberil õigus, kontrollitud
Postitatud: N Dets 09, 2004 8:19
Postitas part
jah sõltub saabist muidugi... minu 96 on küll park-kellad kahasse ühe lüliti all, aga alati ju saab kellade poteka maha timmida.
Postitatud: N Dets 09, 2004 8:58
Heh, ma pean ennst ka korrigeerima, praegusel autol jäävad ka parkidega armatuuri tuled põlema ja need tuleb potekast ära kustutada. Eile oli juhus, kus pidin jätma auto mõneks ajaks suht pimeda ja kitsa tänava peale seisma, siis sain teada. Kahtlustan mingit seost sellega, et Trionic selle juhtmestiku ringi vedas ja asja releede peale ümber tegi. Samuti on mul võimalus kõik tuled ära kustutada, mida mu vanal autol ei olnud (päevatuled->pargid->pooltuled). Vanal ei põlenud ka armatuurivalgus parkidega koos.
Algselt postitas: aljoga
Postitatud: R Dets 10, 2004 0:31
Erinevatele turgudele tehti erinevad lahendused nende tuledega.Alates
86.ndast ei süttinud armatuurituled koos pargiga,vaja oli ka süüteluku raadioasendit.
Postitatud: R Dets 10, 2004 9:02
hmm '84 ront neid ei süüdanud koos parkidega. Samas oli mul ka vahetatud süütelukk...jumal teab äkki see mõjus..
Postitatud: T Dets 14, 2004 13:34
Kõige imelikum on veel selline asi, et viga sai ise korda peale kruusateel sõitu ja nüüd umb. nädal pole probleeme olnd
Postitatud: L Dets 25, 2004 12:48
Uudis siis selline, et viga on tagasi tulnud. Mõtlesin,et tuleks siis süüteluku põhi ära vahetada, aga ei tea täpselt kuidas. Kuidas sealt istmete vahelt kogu see möll lahti käib ? Kas tuleb osta kogu süütelukk uus või on ka ainult uue süüteluku põhjaga asi võimalik lahendada ? Ning kaua see umbes aega võib võtta ? Kahjuks endal pole aimugi mis moodi sellised asjad saabil käivad
Loodan, et siin on targemaid mehi kes oskavad ja tahavad mind aidata
. Aga seniks jään ikke klemmi maha võtmise peale
Postitatud: L Dets 25, 2004 19:23
Postitas Viki
kui sul pole vastavaid tingimusi(riistad, ulualune, natuke teadmisi, kannatust), ei soovita sul seda ise ette võtta. saab küll vahetada eraldi kontaktplaati, kuid see ei ole just kõige lihtsam( eriti kui asja ei jaga)
Postitatud: N Dets 30, 2004 9:33
Huvitav kas tartu kandis on mõni mõistlik mees kes selle probleemi lahendaks ? Mitte just teeninduse hinnaga...
Postitatud: N Dets 30, 2004 10:12
Postitas part
süüteluku sisuga nokitsemine nõuab jah kannatust ja pealegi ka õnne, selline 50-50 keiss,on isegi seal joodetud ja needitud , viilitud ja epo liimist valatud, lihtsam on leida korralik lukk
