Saab 9-3 autotelefon
Postitatud: T Mär 06, 2007 9:20
Postitas oicu
Autol on selline telefonihoidja http://www.city.ee/~olavi/saab/IMGP3393.JPG.
Tahaks sony ericssonile telefonihoidjat. On keegi sellise asjaga tegelenud?
Ja kui keeruline on vana telefoni juhtmete lahtiühendamine?
autoks saab 9-3, 2000, 2.2tid(92kw)
Postitatud: T Mär 06, 2007 12:15
Postitas Jupats
Keerulist ei tohiks seal midagi olla. vana nokia pesa välja elionist või elisast uus pesa külge ning sõitma:)
Minu teada ei ole nendel juhtmetel erilist vahet.
Kindluse mõtte võiksid ennem mõnest signapaigaldaja juurest läbi käia. Nemad enamasti paigaldavaid neid teleoni topse ka
Postitatud: T Mär 06, 2007 12:30
Postitas teager
Soovitaks 2 kohta:
Maifon Baltic (Järvevana tee 9, IV korrus) - SonyEricssoni ametlik hooldus ja nad tegelevad ka originaaltarvikute müügiga, kui kohal pole, siis tellida saab alati.
Instele (Mustjõe 45) tegeleb kõiksugu lisavarustusega mobiilidele, on ka originaaltooteid sees.
Postitatud: K Mär 07, 2007 6:46
Ei piisa ainult telefonihoidiku vahetusest.Terve HF süsteemi pead välja vahetama,k.a. mikrofoni.
Postitatud: K Mär 07, 2007 8:06
Postitas exxonvaldez
Trionicul õigus, kogu süsteem tuleb välja vahetada. Tegin sama, kui installisin Nokia asemel Siemensi HF. Ainuke positiivne asi on see, et HF valmidus on juba olemas, st. makiga ühendamine (mute + hääl kõlaritest) käis olemasoleva pistiku kaudu. Sama käis ka mikrofoni kohta, Saabi poolt juba mikrofon olemas peeglikinnituse juures olevas plastmasskopsikus, kuigi viimase kvaliteet ei ole just kõige parem. Kogu see krempel on kaassõitja jalgade juures oleva katte taga ja lihtsalt teostatav.
Postitatud: N Mär 08, 2007 6:55
Saabi mikrofon on loomulikult Ericssoni toodang,seepärast muu brandi ploki otsas toimib halvasti.Vähemalt nokia versus ericsson mikrid on totaalselt erinevate parameetritega.
Postitatud: N Mär 08, 2007 8:54
Postitas Jupats
enamasti on nokia mikrid ka väga väikese raadiusega, see tõttu sai minu autole pandud neil 3 tükki. Ei mäleta enam kuidas, kui taga pingil saab ka nüüd normaalselt rääkida.
Postitatud: P Dets 23, 2007 16:55
Postitas saabSS
mingi kord uurisin netist, et kuidas saaks üleminekut NoKia'lt Sony-Ericssonile. Mingisugused olemas. Kuid teine küsimus, et alati, kui ma auto tööle panen, hakkab tema otsima telefoni. Muidu savi, mida ta seal SIDil näitab, aga tol hetkel viskab ka siis raadio/CD soundi minema. On seda võimalik kuidagi seadistada, et saaks ka ilma HF'ita?
