palju annab juurde Hirsch aju 9000aerole?
Postitatud: T Mär 06, 2007 18:16
Postitas tanel122
Äkki valgustaks mind keegi sellel teemal,otsisin küll siin ringi aga ei saanud asja päris selgeks.Kas hirsch on kohe eraldi aju ? Palju maksab selline asi,kas ta mõjutab ka kütusekulu,palju võimu juurde annab konkreetsele mudelile(9000aero)ja kas on üldse mõtet tegeleda selleg(et siis äkki peab veel mingeid vidinaid vahetama)???
Postitatud: T Mär 06, 2007 18:35
Postitas IFF
OI sellest on kõvasti siin juttu olnud. Kohe väga kõvasti. Hakka otsast peale pihta otsimisega.
Edit: Kuna sul on aero siis peaks peal olema ka Mitsu turbo mis kannatab tublisti rohkem vintsutamist kui Mitte aero Garret
Postitatud: T Mär 06, 2007 18:41
Postitas IFF
Algselt postitas: tanel122
Aju on sama kuid soft teine
Rohkem vajutad kulub rohkem kütet. Maanteel küll mingit vahet ei ole.
Oleneb kaugele sa oled nõus teda viima. Samuti mis olukorras sul praegune masin on.
Kindlasti pead midagi ka järgmiseks vahetama, ainult soft ei tee imesid. Kas on mõtet? Hmm seda pead sa ise endalt küsima.
Postitatud: T Mär 06, 2007 20:31
Postitas suur
Aga mina olen vanamoodne ja soovitan alustada siiski auto põhjalikust remontimisest. Kui oled igasugused vigased voolikud-klapid välja vahetanud ning väljalaske kah ära taastanud, siis võiks alles hirssimise peale mõelda. Olen kindel, et esimese asjana tuleb BPC klapp ja vaakumvoolikud lendama õpetada. Siis PCV klapp, siis Bypass jne. Kui need vead oled ära likvideerinud, peaks aero ilma hirschimisetagi üsna tubli tükk olema.
Asju mis vahetamist-korrigeerimist tahavad, on kindlasti veelgi. mina loetlesin tühise nimistu.
Postitatud: T Mär 06, 2007 20:47
Postitas teager
Datasheet lisatud ;)
Lisatud failid Hirsch-Performance-2,3T-Aero.pdf (68.9 KB)
Postitatud: K Mär 07, 2007 6:43
Valesti tõstatatud küsimus. Kui sul on 147kW-ne mootor ja paned,nagu ütlesid
"Hirsch`i aju",millel soft parendatud näiteks 2,0lpt. jaoks 125kW`ni,siis juba oled kaotanud 22kW.:poke:
Postitatud: K Mär 07, 2007 8:26
Postitas kasparius
Igal mootoril oma aju tuuning ja settingud. Kui tahad aerole jõudu juurde, siis peab see ka olema aero hirsch soft.
Postitatud: K Mär 07, 2007 9:05
Postitas qdwin
Oletame et on 2,3 aero. Uus soft tõstab veidi ülelaaderõhku ja loodetavasti on kõrgetel pööretel segu rikkam kui tavasoftiga. Aga ma võin kihla vedada et enamikel autodel on BPC klapp veidi väsinud + tuhat muud pisiviga, mille likvideerimine mõjub tagumikutundele paremini kui softivahetus.
Postitatud: K Mär 07, 2007 21:53
Postitas tanel122
selgitan siis natuke (aero165kw,manual)ja mis asi see BPC klapp on?Tahaks ka küsida kust saab neid jooniseid jms asju mida mulle saadetud on (tänud)muidu ei saa ma te võõrkeelest midagi aru näit (PCV klapp?????)Kui saaks mingi kindla skeemi kus need asjad olemas on ja mis milleks ja kuida töötab? oskaks ise ka midagi vastata
Postitatud: K Mär 07, 2007 21:56
Postitas Nastix
Aga kui antud terminitega otsingut kasutad, siis jõuad hulga teemadeni, kus kõik ära selgitatud (näiteks "Turbopurustaja ehitamine").
