2007 9-5 H7 lähitulede efektiivsuse parandamine.
oswald
Auto: 9-5 1.9tid 2007 ATM
Probleem selles, et lähituled on omadega suht otsas. Läätse klaas tundub piimjas ja sisu olukorda ei oska hinnata. Kaugtuled on OK. On keegi üritanud nähtavust ise parandada ja mis oleks "best bang for buck"?
* Ise lahti võtta? Tundub olevat punktkeevitusega ja tuleks lahti puurida, muud probleemi poleks.
* Uus sisu? Ei ole kiire otsimisega midagi originaalile vastavat leidnud, asendatakse Hella Evox seeria omadega, aga see vajab ka veidi ühenduste muutmist.
petssol
Auto: Saab 9-5
Kas sellel isendil ei ole äkki xenonid? Luup tundubki piimjas. Kõigepealt uuri, mis pirnid sees on.
oswald
Auto juba 7 aastat minu käes ja H7 halogeenid seal on. Viimati panin mingid "ei mäleta mis +xxx%" ka veel sisse, mitte kõige odavamad autokaupadest. Eks paljuski on öises jamas süüdi ka kriimuline esiklaas, aga veits kurb on näha, kui enamuse taga sõitvate autode tuled valgustavad ette paremini kui minu omad.
saabu14jr
Ega nendel ilma tulesid lahti võtmata midagi teha ei saagi. Kinni liimitud aga saab seda liimi soojendades lahti küll, pärast butüülliimiga kokku tagasi ja ei jäã probleeme hiljem niiskusega. Endale tellisin uued hiina projektorid, sest tegu on ylimalt säästu projektiga ja eelnevad kogemused nendega olid piisavalt head, et kasutada, hullemaks asi minna nkn ei saa. Kuu aja jooksul hakkan klaase eest âr nokkima, eks kirjutan siia kui keeruline see on
Crimly
Auto: 2008 9-5 1.9TiD
Sama häda ka mul :D
Ostsin mingi poleerimis kiti, kunagi kui soojemad ilmad tulevad, siis käin tuled üle.
Olen erinevaid pirne ka katsetanud, hetkel kõige parema mulje on jätnud Osrami Nightbreakerid https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... -hcb-osram Vähemalt nüüd näeb midagi ka :P
mystery
Kui kellegil vedelemas 2006+ esituli siis tahaks proovida ise küll, kuidas lahti tuleb :) Eelneva generatsiooni esitule klaas samuti permasealiga ja üsna raske on seda maha saada. Omal kulus umbes 30-45min ühe tule peale ning villid käel :)
NixAG95
Auto: 9-5 Aero, 2008
Kui ise ei ole aega teha, siis soovitaks sellist kohta - https://vexonauto.com/
Käisin seal 2008 9-5 Aeroga ja väga hästi tehti öine nägemine korda.
I-Vaari
NixAG95 kirjutas: E Dets 27, 2021 20:54 ... soovitaks sellist kohta - https://vexonauto.com/
Mis tööd selle MY 2008 9-5 puhul tehti. AERO liite vöiks enamus teemades ära unustada , see ei määra palju midagi. Vaatasin selle firma nn tutvustusvideot. Kahju kui täpselt ei näidata mida esitulede juures tehti ja 1200 valgustugevuse nr on lisakirjal 12000 ks muutunud. Projektorite tutvustuse puhul ka pannakse nn Audi originaal ulespoole valgustama ja teise projektori valgusvihku möödetakse topelt valgustatud alast ja nii ka mölemat asendusprojektorit korraga sisselulitatuna olles. Kahju kui video koostaja on "lammas" vöi peab potensaalseid kliente "lammasteks". Kui autode keretöid ja muid töid tehakse selles firmas sama stiiliga siis ... . Olen ise esitulesid poleerinud kuid Philips poleerimiskomplekti laki kvaliteet on nii kehv, et isegi 1 aastat ei pusinud kirgas vaid muutus rohekaks ja tuhmiks. Ehk on kellelgi kogemust kvaliteetsema tootega poleerimiseks/lakkimiseks. Kui ka projektor vahetada siis kivitäkkeid täis ja tuhmunud plastik on ikka vaja kirkaks saada.
ill
Vesilihv + 2K lakk peale. Odav ja lihtne.
Kui ise ei viitsi, siis näiteks siin tehakse - http://www.poleerimine.ee/tulede-lakkimine/
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
Tartus toimetab Kruvi76 :)
Ma olen tema tööga väga rahule jäänud!
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
vvs kirjutas: K Dets 29, 2021 9:44 Tartus toimetab Kruvi76 :)
Mina ka.
