2009, Saab 9-3 1.9 TDI 110kW, käivitus:
Postitatud: K Dets 22, 2021 10:04
Postitas puska
2009, Saab 9-3 1.9 TDI 110kW, kui auto seisnud üle öö, käivitus üldiselt vaevaline.
Aku on uus, mure sama , isegi suvel sama jama, kas sellel tüübil omane selline vaevaline käivitus või võib asi olla ikkagi starteris.
On kellegil sama kogemus asjast.
Kas Viljandimaal kellegil tech 2-te leidub.
Re: 2009, Saab 9-3 1.9 TDI 110kW, käivitus:
Postitatud: K Dets 22, 2021 12:06
Postitas torque
Viga starteris, vaheta ära ja asi ok. Oli enda omal ja enamustel teistel ka alati starteri viga olnud.
Postitatud: K Dets 22, 2021 13:03
Postitas puska
Tänud!
Jätan telef. mällu , kui varem ei leia hellan kui Tartu poole tulemas.
Postitatud: N Apr 28, 2022 14:46
Postitas Gals
Kuna mul sama auto ja sarnane mure, siis ei hakka uut teemat tegema. Kas vaevaline käivitus nägi teemaalgatajal välja selline nagu minu näidisvideos?
https://www.youtube.com/embed/tQJnXMeG1YE
Kas starterivahetus aitas?
Postitatud: N Apr 28, 2022 17:52
Postitas SoS
Selle video puhul, kui aku vähegi on laetud ja normaalne (mida tundub olevat kui nii pikalt võrdse kiirusega ketrab), siis vihjab küll kõik starterile. Pane uus ja naudi, kuidas käivitub nagu bensukas
Postitatud: E Mai 30, 2022 21:58
Postitas puska
Starter vahetatud, kadund mure.
