P0201
Postitatud: T Jaan 25, 2022 18:31
Postitas mtxr
2007a 110kw bensiini saab, manuaalkastiga.
Viskab P0201-P0204 koodid sisse ja tõmbab jõudu maha autol. Võtme välja võtan ja tagasi panen, sõidab ilusti jälle. Vahel sõidab 10km, vahel 100km probleemideta, kuniks jälle sama jant. Mõnikord viskab mootoritule ka põlema, aga enamasti mitte. Mida ja kuidas kontrollida võiks?
Re: P0201
Postitatud: T Jaan 25, 2022 18:48
Postitas ebuprofen
Kiire googeldamine ütleb et mootori ecu võib jamada. Aga palju muud ka.
Re: P0201
Postitatud: T Jaan 25, 2022 19:47
Postitas mtxr
ebuprofen kirjutas: ↑T Jaan 25, 2022 18:48 Kiire googeldamine ütleb et mootori ecu võib jamada. Aga palju muud ka.
Kas kuidagi on võimalik ka kontrollida ecu? Või oskab seda elektrik kindlaks teha, et just ecu vigane on?
Re: P0201
Postitatud: K Jaan 26, 2022 8:47
Huvitavad googeldamised.... jah bad PCM on üks võimalusi, Aga see "Palju muud" on palju tõenäolisem.... Kood ütleb otse, et "Injector Circuit Malfunction → Cylinder 1" selle P0201 kohta (ja P0204 on sama 4 silindri kohta) siis võiks vast enne alustada selles. Pihustid pekkis või on juhtmestik paigast... Kuna see viga tundub siin liikuvat silindrite vahel siin, siis alustaks juhtmestikust ja pistikute kontrollist, kui uisapäisa pihustite vahetusest...
https://www.700r4transmissionhq.com/p0201-saab-9-3/
Re: P0201
Postitatud: L Veebr 05, 2022 11:28
Postitas mtxr
Igatahes mure lahendatud. 30.- elektrikule, kes ecu laiali võttis, miskit seal puhastas, miskit jootis ja auto sõidab, nagu kulda.
