Saab 9-3 2003 kõrvalistuja airbag andur
Postitatud: N Mär 10, 2022 0:29
Postitas Saabimees93
Tere, olen saabi maailmas päris roheline veel ning on hakanud kummitama üks viga. Nimelt kui kõrvalistuja on autos, siis vahepeal teatud asendis viskab airbagi põlema. Kus selline andur seal asuda võiks ja mida täpsemalt kontrollima peaks?
Kui kõrvalistujat ei ole, pole airbagi tulukest veel kunagi ette visanud
Aitäh, kes aitavad kaasa mõelda :beer:
Re: Saab 9-3 2003 kõrvalistuja airbag andur
Postitatud: N Mär 10, 2022 10:01
Postitas kroom
Tundub nii, et autol on probleeme aru saamisega, kas vöö on kinni või ei. Istuja detektor töötab, sest kui iste on tühi, ei peagi tulukesi vilgutama.
Postitatud: N Mär 10, 2022 12:46
Kas siis ei peaks suttima turvavöö ikoon armatuuri ja keskmisesse displaysse?
Postitatud: N Mär 10, 2022 13:20
Postitas saabu14jr
Kui istmeasendi liigutamine mõjutab seda viga, siis vôib ka olla asi istme asendi anduri vui juhtme viga. Kuna neid võimalusi on mitmeid, siis lihtsam lugeda veakoodid üle ja vaadata mis need täpselt ütlevad.
Postitatud: N Mär 10, 2022 13:49
saabu14jr kirjutas: ↑N Mär 10, 2022 13:20 Kui istmeasendi liigutamine mõjutab seda viga, siis vôib ka olla asi istme asendi anduri vui juhtme viga. Kuna neid võimalusi on mitmeid, siis lihtsam lugeda veakoodid üle ja vaadata mis need täpselt ütlevad.
Kus see istmeasendi andur asub täpsemalt, või millist juhet kontrollima peaks (ja kus)?
Teisalt, millega kõige mõistlikum lugeda vigu oleks? Olen proovinud Delphi programmiga, kuid osadesse plokkidesse sisse ei saa full scaniga, kui ka eraldi tehes.
Kui midagi loeb, siis need teised plokid on kliima ja käigukast, kuigi kast on manuaal ja kõik toimib kenasti, sellest eeldan et seal polegi diagnostikaga midagi vaadata ega teha.
Postitatud: N Mär 10, 2022 14:01
Postitas saabu14jr
Saabi tech2ga lasta lugeda. Üks andur asub istmerelsi ees nurgas, keskkonsooli pool.
Postitatud: N Mär 10, 2022 15:05
saabu14jr kirjutas: ↑N Mär 10, 2022 14:01 Saabi tech2ga lasta lugeda. Üks andur asub istmerelsi ees nurgas, keskkonsooli pool.
Ehk äkki oskad (või keegi teine), kes on pädev remlndimees ja saab juhtme järgi ka panna pealinna piires? Leidub veel nokkimist. Seda tech 2 jään ilmselt tikutulega taga otsima :D
