Saab 9000 pagasniku kõrgus?
Postitatud: N Dets 09, 2004 8:44
Postitas qdwin
Lapsevankrit laenu sierrasse pressides tekis küsimus et kui kõrge on Saab 9000 laugpära ja sedaani pagasnik? Ehk kas 42-44cm kõrguseks kokku pakitud klassikaline Emmaljunga vanker mahub või ei mahu sisse? Sedaan peaks tunde järgi vist tiba kõrgem olema...
Oma kunagisse mondeosse mahtus ta sisse kui tagavararatta kõva katte ära võtsin:D
Postitatud: N Dets 09, 2004 9:03
Laugpäraga ei tohiks küll mingit muret olla. Sedaanil on minu mäletamist pidi ka üsna kõrge taguots. Isegi sedaan classicusse annab titevankri panna. 9000-l on luuk palju suurem, madala servaga. Aga sedaan 9000 omanikud minge mõõtke ära..
Postitatud: N Dets 09, 2004 11:56
Postitas duesenberg
Minu isendil (9000 CS) pakiruumi kõrgus madalamas kohas ca 49cm.
Postitatud: N Dets 09, 2004 12:09
Postitas maxuud
Mõõtsin ära. Pagassi kõrgus tagumises servas 47 cm, keskel 50 cm. Laius keskelt a 90 cm, sügavus pikisuunas 85-90 cm. Vanker mahub ära ka ratastega. Proovitud, testitud. Klassikalise Emmaljunga ja 9000 CS omanik.
Muideks 900 classic pagass oli kõvasti laiem, rattakoobaste vahel vist 100 cm tuli ära ja sügavust a 110 cm, aga kandilist asja ei saanud ettepoole panna, luuk hakkas segama (või pidi irvakile jätma kui muidu ei saanud).
Postitatud: N Dets 09, 2004 13:22
Postitas qdwin
Suur aitähh kodanikud duesenberg ja eriti maxuud!!!
Nüüd jääb loota et anne autoaed oma lubadust saab pidada ja veel selle aastanumbri sees must saabiomanik saab.
Postitatud: R Dets 10, 2004 0:25
Argo nimeline tegelane seal on päris asjalik saabitooja,eriti ei häma ja
kui sa ei soovi siis üle lakkuma ka autot ei hakka.
