9000 juhiiste
Postitatud: N Dets 09, 2004 15:13
Postitas Arno
Probleem on sellega, et kas iste lihtsalt vanusest ära vajunud (kuigi sai käia ka uusi 9-5 ja 9-3 mudeleid läbi istumas, kah veidi ebamugavad) või ei mahu ise istmesse ning vahel kipub parem jalg ära väsima. Mida sellise istmega teha, peale uue auto ostmise?
Tepingus kunagi käisin, no ma ei tea, töömehele tuleb vist eelnevalt joonis ka teha koos materiali tugevusvalikuga. Igatahes vis juhipoolne soojendus tänu sellele ei toimi ja lisatud tuustaka lõpuks kiskusin ikkagi välja ja lõikasin ringi asetusega mujale.
Või polegi muud varianti, kui Sparko istmed?
MILANO PRESTIGE
9000 juhiiste
Postitatud: N Dets 09, 2004 15:51
Tagumik äkki laiaks läind..
Kui palju sa asendit oled proovinud muuta. Jalad kipuvad väsima kui põlv liialt õhus on, peaks istet tahapoole lükkama, et võimalikult suur osa jalast istme peale toetaks. Või siis istme esiserva ülespoole. Mulle meenub mingi õpetus, et parim asend peaks olema nii, et kõigepealt paned istme kauguse paika nii, et jalg võimalikult palju toetaks. Seejärel seljatoe nii, et ette sirutatud, õite pisut kõverdatud käsi (see on siis nii, et käe sirutate ette aga mitte ei suru jäigalt sirgeks) toetab rooli ülemisele otsale randme ja pöidla vahelise alaga.
Peale autovahetuse annab ilmselt ka istmevahetuse teha. kas just nüüd korvide vastu. Äkki Timutit aitab sind.. tal ehk leidub mõni ära istumata sobivas värvis 9000 iste??
Su toodud lingil on igasugu naljakaid asju.
"Hõbedasel karkassil klaasfiiber iste. Ainul must." Kõrval on pilt millelt vaatab vastu punane iste.
Natuke allpool väljend "Klaasfiiber iste nahast"
9000 juhiiste
Postitatud: R Dets 10, 2004 10:36
Postitas Arno
See on sarnane probleem, nagu arvutihiirega. Kui kord käsi haigeks jääb, ei jää muud üle kui kätt vahetada, ehk siis paremakäelisest vasakukäeliseks ;(
Kusjuures konkreetne iste oli päris hea terve nädalase reisi ning üle 4000 KM, kuid kodumaised pisikesed jupid hakkavad tervsele. Paksust pole ka viimase 15 aasta juures juurde tulnud
Mõte on olnud, kas uut aluspatja tervenisti on võimalik kuskilt tellida?Sooviks just, et keskmine aluspadi oleks tugevam ja ei vajuks istumise järgi alla.
9000 juhiiste
Postitatud: R Dets 10, 2004 11:36
Mu vana 900-l on istmepõhjad ise tehtud. kuna see vedrundus ja värk oli ära lagunenud siis oli vanadest turvavöödest korralik põhi punutud. Sinna vahele annab ilusti lisamaterjali lükata, et põhi kõvem tunduks. Äkki annab sulgi midagi sinna vahele sokutada. Istme lammutamise jutt on
siin.
