2007 aasta 9-3 Z19DT külmkäivitus
Postitatud: P Dets 18, 2022 12:06
Postitas martinroos
Tere!
Mure järgmine: korraks viskas siin õhtul -15 kraadi ja auto ei käivitu, aku vedada jõuab, paagipump töötab süüte ajal, armatuuris vähemalt eelsüüte tuli läheb põlema-kustub, kuid täiesti tühi ketramine. Isegi ei turtsu ega "luba" kordagi. Tõin veel laadija igaks juhuks appi, boosterit. Ei midagi. Siristasin natukene piduripuhastusvahendit sisselaskesse, ei midagi. Vedasin siis järgmine hommik töökotta sooja, laadima. Soojenes kuskil 7h, panin enne käivitamist arvuti järgi, "ajaloos" ainult kaks mitte käivitamist puudutavat viga- egr flow too low ja ventika kolmas aste ei tööta. Proovisin siis käivitada, esimene käivitus läks korraks lõhkuma (piduripuhastusvahend), teine proov läks ilusti käima. Nüüd (väljas -9) maja ees sama lugu, täiesti tühi ketramine, kordagi ei luba. Kust või millest ma võiksin alustada?
Kui oskad mind juhendada mingil viisil, siis räägiksin meeleldi ka telefoni teel- kiirem ja mugavam. Tänud!
Minu tel: 5555 6330.
Re: 2007 aasta 9-3 Z19DT külmkäivitus
Postitatud: P Dets 18, 2022 12:10
Postitas martinroos
Praegusel talvel varem ka -9 olnud, on ilusti käima läinud. Möödunud talvel oli ühe korra täpselt sama mure, tühi ketramine, null viga, soojemaks läks, siis läks käima.
Postitatud: P Dets 18, 2022 18:57
Postitas SoS
Kas ja kui palju tahhomeeter ketramise ajal liigub? Kui üldse mitte, siis bensukatel on murelapseks väntvõlliasendiandur, aga ma ei tea, kas ja kuidas diislil.
Küll aga võib olla, et starter väsinud ja külmaga siiski ei anna piisavalt kiirust välja. (või juhtmete ühendusklemmid ei anna piisavalt head kontakti)
Postitatud: P Dets 18, 2022 22:43
Postitas turuplats
ma jamasin diisliga aastaid käivitamise teemal,,, lõpuks kui uue starteri panin pole enam kordagi jamanud, läinud ka -25 käima
Postitatud: E Jaan 02, 2023 17:08
Postitas vadimm
turuplats kirjutas: ↑P Dets 18, 2022 22:43 ma jamasin diisliga aastaid käivitamise teemal,,, lõpuks kui uue starteri panin pole enam kordagi jamanud, läinud ka -25 käima
+1
on vaja starterit diagnoosteerida...ma panen, et laagrit on otsas, ja starter ei jaksa normaalne jõu anda
