Saab 9-3 2004 Steering lock malfunction
Postitatud: T Jaan 10, 2023 16:32
Tere!
Probleem selline, et autol sai aku tühjaks ja siis sai aku maha võetud ning laadima pandud. Kui aku oli täis laetud siis pärast peale panemist viskas Sid-i kirja Steering lock malfunction ja võtit ei saa keerata. Rool on ka lukus. Tech 2 näitab sellist viga nagu B1000 (36). Kas kellelgi on sama probleem olnud ja oskab äkki aidata. ISM on vahetatud ja ei ole saanud siiani toimima. (Kaitsmed korras)
