Kas Opeliga keegi aitaks?
Postitatud: K Dets 20, 2023 17:58
Tere!
Pole küll saab, kuid mõnigi juur neil põimub - äkki pikka viha ei pea ja keegi asjalik ikka pakub abi!
Nimelt, Opel Signum 2007a 2.2B 114kw ei tööta nii nagu peaks.
Kütuselatti jõuab vajalik 3.8bar kütuserõhku, kütuse rõhuandur vahetatud, surveregulaatorit ei ole näppinud. Kõrgsurve pump lahti võetud ja oli seest nagu uus ja membraanid korras.
Viga: kui rõhuandur ja regulaator ühendatud ja auto käima panna siis auto Limp modes, mootorituli põleb ja piirab pöörde ära 2000rpm juures, auto pigem ei liigu või siis max 10kmh.
KUI aga regulaator lahti ühendada ja auto käima panna siis limp mode ei ole, ega ka mootori tuld. Kui nüüd järsult pööret anda siis hakkab 3000rpm juures puterdama, kui aga aeglaselt gaasi lisada siis saab kuni 6000rom välja minna. Auto on sõidetav kuni 70kmh.
Kas keegi oskaks aidata kust viga otsida? Või isegi aitaks vea otsimisega? Üldine veakoodi lugemine andis P1191-5A "Fuel pressure sensor circuit low input" kuid see vist väga ei aita?
Igasugune abi oleks teretulnud!
Võib kirjutada siia, emaili m.madis@hotmail.com või isegi helistada 5340 8829.
Tänud tuhanded!
Tänud tuhanded!
