1. leht 2-st
ESK Talvekokkutulek 17.02.2024 - "Paruni radadel ja mitte ainult" Liivimaa Šveitsis Taagepera Kivimäe Turismitalus
Postitatud: L Jaan 06, 2024 15:50
Postitas SoS
Alustame ESK 2024 Talvekokkutuleku planeerimist!
Mida varem suudad oma osalemise otsustada, seda lihtsam on orgunni korraldada :)
Aeg:
17.02.2023 Laupäev
Alustame hommikul kell 11 Vana-Võidus:
https://maps.app.goo.gl/shaDq3ivaD6yDW6v8
Olukord siis selline, et pisut kordub ajalugu ja Saabiklubi saab õhtul koha sisse võtta Kivimäe Turismitalus Taageperas. Seal ootab meid saun ja söök. Lisaks saame seal ka magada ja möliseda. Hommikusööki pakutakse ka ning muud hetkel midagi.
http://www.siseturism.ee/et
Programm:
Tuleb orienteerumismäng "Paruni radadel ja mitte ainult". 150-160km pikk.
Väike mängu tutvustus.
Arvuti, tahvli või telefoniga saab ligi mängumootorisse. Sinna tuleb ülesanne, kui ei mõtle välja või ei õnnestu guugeldada siis saad küsida esimene vihje ja lõpuks saad küsida teise vihje asukohta koordinaadi näol. Vastavalt saad punkte vähem. Ülesandes saad teada kuhu minnna ja mis koodi pead kohapeal üles otsima. Näiteks pead leidma bussipeatuse nime. Iga koodi juures pead tiimiliikmest pildi tegema et jõudsidki tegelikult ka kohale. Seega oleks hea omada autos läpakaid või moblasid ja miks ka mitte koduabilist. Mängumootor on klassikaline meie kaasvõitleja Napoleoni kätetöö.
Hinnastus:
40€ klubiliige
50€ saabihuviline
20€ laps 8-14
Sisaldab: päevane programm, õhtul snäkk ja käsitöösupp, saun, surr, kodune akvavit, voodikoht ja hommikusöök
Tasumine:
Kellel võimalik, siis palume tasuda kohapeal sularahas.
Ülekande korral
MTÜ Eesti Saabiklubi
Swedbank EE232200221034963675
Viitenumber 10977
Selgitusse Talvekokkutulek 2024 ja foorumi kasutajanimi
Osalejad:
1. NoFear
2. Qdwin
3. SoS+Helena
4. ill
5. Hemi +1
6. vmaster
7. Cyber
8. I-Vaari + 4
9. Iuo +1 +0,5
10. LPT +3x0.5
11. Reha +1
12. aljaava
13. Koerjäneslased + 0.5
14. Factor
15.
Kokku 27
Toetajad:
Mustamäe Rehvikeskus
Varuosamarket
Liqui Moly
Oluline:
Üritusel palume osaleda ainult juhul kui oled terve ning igasugusedki haigussümptomid puuduvad!
Kui Sul on tunne, et sa ei oska piiri pidada alkoholiga ja võib tekkida sotsiaalseid lahkarvamusi, siis palume leida mõni teine üritus! Tegemist on siiski pereüritusega.
Re: ESK Talvekokkutulek 17.02.2024 -
Postitatud: L Jaan 06, 2024 16:40
Postitas ill
Kui maraton siis maraton... peab tulema.
Postitatud: L Jaan 06, 2024 19:17
Postitas Mundujeevitž
Võib minu vast ka kirja ära panna
Postitatud: P Jaan 07, 2024 0:33
Postitas vmaster
Registreerun.
Postitatud: E Jaan 08, 2024 8:25
Kui nii siis nii... Tuleb tulla...
Postitatud: E Jaan 08, 2024 13:19
Postitas I-Vaari
Kui nii siis nii... Tuleb samuti tulla. Kas Surströmming on juba varutud? Viimasel hetkel ostusoovi avaldamise puhul vöib jälle hapnenud silk lähiturgudelt otsas olla. Muide see traditsiooniline maius vöiks ESK / talvekokkutuleku organiseerimise alla kuuluda.
Postitatud: E Jaan 08, 2024 18:32
Postitas qdwin
Asukoht on kindel nüüdseks. Just see maakond:
Postitatud: T Jaan 09, 2024 8:37
Postitas NO FEAR
I-Vaari kirjutas: ↑E Jaan 08, 2024 13:19 Kui nii siis nii... Tuleb samuti tulla. Kas Surströmming on juba varutud? Viimasel hetkel ostusoovi avaldamise puhul vöib jälle hapnenud silk lähiturgudelt otsas olla. Muide see traditsiooniline maius vöiks ESK / talvekokkutuleku organiseerimise alla kuuluda.
Olemas kaks karpi!
Postitatud: E Jaan 15, 2024 0:17
Postitas Iuo
Iuo +1 +0,5, - kõik mida antakse...
Postitatud: E Jaan 15, 2024 11:40
Postitas aljaava
Panen ka end kirja, +1 on veel selgumisel
Postitatud: E Jaan 15, 2024 14:20
Postitas qdwin
Tuleb orienteerumismäng. Soojenduseks mõtle endamisi välja kus see tore pere lõbutseb.
qdwin kirjutas: ↑E Jaan 08, 2024 18:32 Asukoht on kindel nüüdseks. Just see maakond:
Postitatud: E Jaan 15, 2024 14:35
Postitas ill
qdwin kirjutas: ↑E Jaan 15, 2024 14:20 Tuleb orienteerumismäng. Soojenduseks mõtle endamisi välja kus see tore pere lõbutseb.
Kas tõstmine ja mälumäng ka tulevad?
Postitatud: E Jaan 15, 2024 15:12
Postitas SoS
ill kirjutas: ↑E Jaan 15, 2024 14:35 Kas tõstmine ja mälumäng ka tulevad?
Uneaja arvelt on kõik võimalik
Postitatud: E Jaan 15, 2024 17:04
Postitas I-Vaari
SoS kirjutas: ↑E Jaan 15, 2024 15:12
Töstame ja mängime. Osa talvest veel ees ja unepuudust vöib edaspidi likvideerida. :)
Postitatud: P Jaan 21, 2024 13:59
Postitas LPT
LPT + 3 last ka tuleks.
Postitatud: E Jaan 22, 2024 19:30
Mundujeevitž kirjutas: ↑L Jaan 06, 2024 19:17 Võib minu vast ka kirja ära panna
Peab minu nimekirjast siiski eemaldama :wall: :(
Postitatud: E Jaan 22, 2024 21:11
Postitas Hemi
Vast õnnestub Tonnine talveunest välja manada. Hemi +1
Postitatud: T Jaan 30, 2024 8:48
Postitas NO FEAR
Tere. Olukord siis selline, et pisut kordub ajalugu ja Saabiklubi saab õhtul koha sisse võtta Kivimäe Turismitalus Taageperas. Seal ootab meid saun ja söök. Lisaks saame seal ka magada ja möliseda. Hommikusööki pakutakse ka ning muud hetkel midagi. Sos palun pane too info esimesse postitusse ka. :-)
Re: ESK Talvekokkutulek 17.02.2024 - Liivimaa Šveitsis Taagepera Kivimäe Turismitalus
Postitatud: T Jaan 30, 2024 23:04
Postitas Reha
Absoluuttotaalse vaimse vägivalla rakendamisega tehti selgeks, et pean tulema. Üksi ei julge, seega +1 ka
Postitatud: R Veebr 02, 2024 12:52
Veidi skisofreeniline olukord. Aga paluks mind uuesti osalejate nimekirja lisada :head:
Postitatud: K Veebr 07, 2024 14:27
nu johhaidii. Tööl selgusid jälle uued asjaolud ja pean paluma end nimekirjast TAASKORD eemaldada :bs:
Postitatud: K Veebr 07, 2024 14:54
Postitas SoS
Sedasi on lootust, et järgmise nädala lõpus selguvad uuesti veel uuemad asjaolud ja saad jälle tulla :D
Postitatud: K Veebr 07, 2024 16:21
Postitas NO FEAR
Tere.
Natuke selgust ja infot korraldatava päeva osas.
Pealkirjaks "Paruni radadel ja mitte ainult"
Eks see selline orienteerumise laadne sõit ole, trassi pikkus hetkel ca 150 kilti ja alguskoht tuleb mõistatusena... lõpp-punkt on juba ju teada!
Postitatud: K Veebr 07, 2024 17:07
Postitas ill
Mundujeevitž kirjutas: ↑K Veebr 07, 2024 14:27 nu johhaidii. Tööl selgusid jälle uued asjaolud ja pean paluma end nimekirjast TAASKORD eemaldada :bs:
Nagu Paet, kes läheb Euroopasse. Või ei lähe. Või läheb. Aga vaata Hemi, ta on endas nii kindel et osaleb kaks korda.
Postitatud: K Veebr 07, 2024 18:15
Postitas I-Vaari
ill kirjutas: ↑K Veebr 07, 2024 17:07
Just nii. Hemi on köva Mees. Tema jaoks ei ole miski vöimatu. :)
