1. leht 5-st
Saabiklubiga liitumine
Postitatud: K Mär 28, 2007 12:48
Postitas teager
Järgnevalt on ära kirjeldatud Saabiklubiga liitumise protseduurid ja reeglid.
Saabiklubi liitumisavaldusi võetakse vastu nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal. Mõlemal juhul peab liikmeks astuda sooviv isik täitma avaldusel kõik väljad, lisama avaldusele endast ühe (arusaadava) pildi ja avalduse enda poolt (digi)allkirjastama.
Lisaks sellele tahaksime me väga teada, miks te tahate klubi liikmeks astuda. E-maili teel saadetud avalduse puhul kirjutage see kohe kirja sisse, paberil saadetud avalduse puhul kirjutage see avalduse juurde (teisele küljele näiteks) või saatke lihtsalt e-mail lisaks (avaldus(ät)saabiklubi(punkt)ee).
Uued avaldused vaadatakse läbi MTÜ juhatuse poolt vähemalt kord kuus, vajadusel ka tihedamini. Kõiki avalduse esitanud isikuid teavitab juhatus avalduse rahuldamisest / mitterahuldamisest personaalselt ning avalduse rahuldamise korral edastab liikmeks astuda soovijale ka pangaandmed MTÜ sisseastumismaksu (15€, alates 01.01.2016 on sisseasumismaks ja liikmemaks 25€) tasumiseks. Juhul kui sisseastumismaks ei laeku 1 kuu jooksul liikmeks astuda sooviva isiku teavitamisest, jätab juhatus avalduse käiguta ja liikmeks astuda sooviv isik MTÜ liikmeks ei saa. Liikmeks astuda sooviv isik loetakse MTÜ täieõiguslikuks liikmeks juhul, kui tema liitumisavaldus on MTÜ juhatuse poolt rahuldatud ja ta on tasunud MTÜ-le sisseastumismaksu.
Liitumisavalduse täitmine.
Paberkandjal postiga saatmisel:
- - PDF dokumendis täita tühjad väljad ja avaldus välja printida;
- VÕI printida avaldus välja ja TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA
- allkirjastada;
- kleepida enda pilt avaldusele.
Avaldus ümbrikusse ja ümbrik posti aadressile:
MTÜ Eesti Saabiklubi
Vabaduse pst 94
11619 TALLINN
Paberkandjal avalduse võib postiga saatmise asemel anda ka mõne MTÜ juhatuse liikme kätte.
Elektronpostiga saatmisel:
- - PDF dokumendis täita tühjad väljad, sisestada ENDA PILT;
- avaldus salvestada;
- digitaalselt allkirjastatud avaldus (formaadis *.asice) saata e-posti aadressile avaldus(ät]saabiklubi(punkt)ee
Vajalikud dokumendid
Saabiklubi liitumisavaldus.pdf - elektrooniliselt saatmiseks kui väljaprintimiseks.
NB!!! Ära ava brauseris vaid salvesta arvutisse ja ava siis Adoba Acrobat Readeriga
Postitatud: K Mär 28, 2007 14:13
Postitas Gunn
Kuidas tuleb suhtuda, kui ärasaadetud avaldusele vastuseks tuleb meil alljärgneva tekstiga:
ERROR: You (gunnar punkt nuuma ätt fin punkt ee) are not subscribed to this list.
SOLUTION: Send a message to
minimalist@saabnet.ee with a subject of 'help' (no quotes) for information about how to subscribe.
:wall:
EDIT by Suur: muutsin meiliaadressi spämmaritele mittesöödavale kujule. Olen ise sinna ämbrisse astunud ja teistele ei soovita
EDIT by Gunn: Suur, ära pabista, seda jama tuleb niikuinii, riigiametnike aadressid ju erilise salastatusega ei hiilga
Klahvikombinatsioon Alt+Delete on juba päris hästi ära õpitud (igahommikune rutiin)
Postitatud: K Mär 28, 2007 14:21
uikrt... Oot, seda ma uurin kiirelt..
Postitatud: K Mär 28, 2007 14:47
Postitas Black
Huvitav mul ei lase fotot lisada.
Postitatud: K Mär 28, 2007 15:01
Postitas Gunn
Algselt postitas: Black
Märkisid sa ikka mõlemad failid korraga digiallkirjastamiseks? Kui sa korra konteineri kinni paned, siis sinna vist juurde panna ei saa (ärge lööge, kui eksin
Postitatud: K Mär 28, 2007 15:05
Postitas Black
Ei saa aru, on see muidu väga suur patt kui ma ei allkirjasta seda arvutiga vaid prindin välja teen algirja lisan pildi ja scannin sisse ja saadan siis? erilist vahet pole ju minumeelest?:facts:
Postitatud: K Mär 28, 2007 15:16
Kui välja prindid ja foto lisad ja allkirjastad, siis saada juba postiga..
See juhend on küll väga põhjalik minu meelest, selle abil peaks olema võimalik väga ilusti see ära teha.
Üldiselt tundub, et sai meilikonfi pisikesest näpukast ka jagu..
võite jälle saata neid meili peale
Postitatud: K Mär 28, 2007 16:43
Postitas teager
Esimene digitaalselt allkirjastatud avaldus juba laekunud.
Elagu e-Riik
EDIT: Gunn'i oma jõudis ka kohale
Postitatud: N Mär 29, 2007 0:17
Postitas napoleon
Oh jah IT inimesena pean nüüd vist nurka häbenema minema, kuna mul pole siiani ID kaarti:red: Enda õigustuseks võin vaid niipalju öelda, et siiani pole selle omamiseks ka vajadust olnud... aga seekord tuleb avaldus vist postiga teele panna....
Postitatud: N Mär 29, 2007 0:19
Postitas IFF
Algselt postitas: napoleon
Vajadus, hmm aga kuidas oleks kohustusega Seaduse ees?
Postitatud: N Mär 29, 2007 0:26
Postitas napoleon
Selle eest trahvi ei saa ja mõistlik põhjendus samuti puudub(loe: mitteomamine ei tekita kellelegi füüsilist ega materiaalset kahju), seega ei tunne ennast süüdi samuti nagu ei pea ennast kurjategijaks, kui EL arvates ebasobivaid piimatooteid tarbin:D
Postitatud: N Mär 29, 2007 1:00
Postitas ptrt
Ma ütlen pigem teistpidi, seadus seaduseks, aga... näe, ise tunned ju praegu mis selle mitteomamisega kaasneb - et klubi liikmeks saada, pead toetama puude maharaiumist ja paberiks tegemist ning Eesti Posti, samuti tunnistad isegi, et IT-inimesena peaksid nurka häbenema minema. Seega, norides, ei saa päris tõsiselt võtta su väidet, et vajadus nagu puuduks, tundub et hinges ikka midagi kripeldab
Aga põhimõtetele tuleb kaabut kergitada.. eks Sa ise tead mida põhimõtted väärt on ja milliseid kompromisse nende pärast tegema peab
EDIT: aga kui norimist jätkata (ainult et ärge võtke seda järgnevat liiga tõsiselt), siis pigem sellest kandist et kuulge, Wordi dokument? Jah OOo-ga saaks ka, aga ikkagi.. Mitte et hakkaks siin oma vaesuse üle virisema või piraatluse heade ja halbade külgede üle arutlema, aga kodus eelistab küll (ja seekord tõepoolest vajadusest lähtudes) odavamaid või legaalsemaid asju kasutada (ja arusaadavalt kogu ülejääva raha SAABi sisse taguda
Postitatud: N Mär 29, 2007 8:35
OOo toimetab täiesti korralikult selle asjaga. Ise proovisin, sest ei oma kodus samuti MS kontoritarkvara. Nagu sa näed on see doc tehtud sellisena, et vaikimisi saad sa välju täita ja teksti ei saa muuta. (ja ei hakka rääkima sellest, et kui tahab, siis saab ikka..
) RTF-i vms asjaga seda ei tee.
Postitatud: N Mär 29, 2007 10:45
Postitas eston21
ja tegelt saab pdfi faili ka välja printida ja käsitsi ära täita
Postitatud: N Mär 29, 2007 13:07
Postitas Ryhkija
Aga avaldusele pilti ise peale tõsta ei tundu andvat
Süsteem võiks ju pildi lisamist lubada, natust jura, kui pead pildi eraldi välja printima ja siis kleepima. Ma just mõtlesin statiivi üles panna, et endast üits värske pilt teha ja avaldusele toppida ....
Postitatud: N Mär 29, 2007 13:52
Ärge arvake, et me seda ei katsetanud.. lihtsalt ei olnud sellist võimalust, mis suudaks ühe pildilahtri tühjaks jätta nii, et sinna midagi lisada saaks. Selle tõttu ka palve pilt KOOS avaldusega digiallkirjastada ja meile saata, nii nagu juhendis kirjas.
Postitatud: N Mär 29, 2007 14:53
Postitas Chipy
lihtsalt mõtlesin siin oma tillukese peaga...
Kuna praegu on oodata suhteliselt massilist liikmeks astumist siis võite ju välja käia mingid tähtaja mis oleks alguse puhul normaalne, et inimesed saadaks näiteks 5ndaks oma asjad ära siis otsustate mingi aeg ja et jääks kuu algusesse nende otsuste teatamise aeg, et inimesed saaks kohe palgapäeval ka ära maksta
(mul on tunne, et see võib mõnele olla oluline). Muidu on nii, et aprilli lõpus teete koosoleku ja saate näiteks 100 avaldust läbi käia, mis kindlasti on väsitav...
Postitatud: N Mär 29, 2007 15:00
Mõte iseenesest polegi paha!
Tehke siis näiteks 14-da nädala jooksul asi ära ja 15-da jooksul teeme esimese ametliku sisseastumise ära..
Postitatud: N Mär 29, 2007 15:18
Postitas kaarel
Algselt postitas: teager
Elagu e-Riik
Hehee, ega see esimene digiavaldus polnud äkist minu oma? Teiste, paberavaldustega läheb kirjakandja praegu läbi tuisu ja tormi ning vannub ropusti... Menetlemine toimub avalduste saabumisega samas järjekorras, jah?
e-kaarel
Postitatud: N Mär 29, 2007 15:21
Mis laekumise... ikka tähestiku..
Postitatud: N Mär 29, 2007 16:22
Postitas kaarel
Algselt postitas: roomlane
võiks ikka isikukoodi järgi järjestada.
Kisub juba kenasti OT radadele, aga siiski:
Et mehed ees ja...? Vähemalt isikukoodi puhul nii on. Pigem ikka tähestiku järjekorras: Aadu Õnnelemb, Braianaadams, Britnispeers jne
Postitatud: N Mär 29, 2007 17:34
Postitas Chipy
nagu ma aru saan siis võideldakse liikmenumbrite esimeste numbrite eest
Postitatud: N Mär 29, 2007 17:43
Postitas teager
Mhh, eesmärk pole olnud mingeid numbreid jagadagi, indekseerime registreerunud isikukoodi järgi
Ja kui jagamiseks lähebki, siis esikümnik on ilmselt juhatuse- ja asutajaliikmetele
Postitatud: N Mär 29, 2007 17:48
Postitas andres
Pange aga avaldused teele eks siis on näha kes esimene.
Postitatud: N Mär 29, 2007 18:45
Postitas andres
kas nimekirjad kusagil avalikustatakse ka hiljem, mitteliikmetele?
Aga miks peaks avaldama? Liikmeid hakkad teistmoodi ära tundma.
