Rehvid
Postitatud: R Mär 30, 2007 8:53
Postitas yllar
Mis oleks maksimum rehvimõõt mis 9-5 alla sobiks kui velg R15.Kas 215 / 65 R 15 on veel ok?
Rehvid
Postitatud: R Mär 30, 2007 10:40
Postitas saabotska
minu meelest peaks see omaniku manuaalis kirjas olema, et mis mõõtu alla tuleks toppida
Rehvid
Postitatud: R Mär 30, 2007 11:03
Postitas Chipy
tavalisele on ette nähtud 195 laius 15" veljele talverehviks ja 215 suverehvile 16" velje jaoks. Aerol on 17" ja laiemad
Rehvid
Postitatud: R Mär 30, 2007 11:36
Postitas teager
Manuaali kohaselt tuleb järgmised rehvid alla pista:
Rehvid
Postitatud: R Mär 30, 2007 19:09
Postitas yllar
manuaalis jah need loetletud numbrid kuid kas esimeses postis mainitud numbrid on vastuvõetamatud?
Rehvid
Postitatud: R Mär 30, 2007 19:31
Postitas tarmiit
Möödunud suvehooaeg sõitis minu masin rehvi mõõtudega 205/65/15 ja kõik oli viimase peal! Ei tea kui palju kõrgus erineb 205 ja 215 vahel? Talverehv 195/65 on sama kõrgusega mis suve 205/65,aga talve 205/65 on tublisti kõrgem kui suve 205/65
Mind häiris suve 15"rehvi kõrgus,mis jättis vedela sõidu tunde! Kruusa ja sitta teed oli küll parem lasta kui nüüd 17tollistega,aga trassil on 17" super!!
Rehvid
Postitatud: R Mär 30, 2007 20:50
Postitas tripp
http://www.hot.ee/spidomeeter/kalkulaator.htm
Vaata ja kontrolli siit soovitatud mõõtude ja soovitud mõõtude erinevust.
Rehvid
Postitatud: R Mär 30, 2007 21:58
Postitas will
Algselt postitas: tarmiit
Ei ole võimalik, et 195/65/ on sama kõrge, kui 205/65. !! See 65 näitab % kõrgusest. Talverehvi muster petab lihtsalt silma ära.
Rehvid
Postitatud: P Apr 01, 2007 11:21
Postitas yllar
mind huvitaks kas need 215 / 65 R 15 alla mahuvad,see spidomeetri näidu valeks muutumine küll ei häiri.Hetkel all 195/65 kuid ikka näitab umbes 7km/h radaris vähem
