Tagurdamisel katkub?
Postitatud: R Mär 30, 2007 11:11
Postitas will
Viimasel ajal selline imelik asi. Kord on ja siis jälle kaob-nimelt tagurdamisel katkub. Käigukast nagu ei jumpsiks
.pigem nagu ei saaks kütust siis peale, kui tagurpidi käik sees ja sõita. Kohapeal seistes seda ei esine ja edaspidi liikudes samuti mitte. Kas kellegil esienud samasugust nähtust?
Postitatud: R Mär 30, 2007 15:00
Postitas Haikala
Sama lugu... ainult et autoks NG900. Kui hoida tagurdamisel gaasipedaali ühes asendis jätab mootor iga kindla aja tagant (u 1,5sek) törtsu vahele. Tühikäigul ja edaspidi liikudes seda ei esine. Kui see asjaga kuidagi seostub, siis viimasel ajal on ka bensupump agoonias kisama hakanud. Ilmselt ootab teda varsti lõpp...
Postitatud: R Mär 30, 2007 19:35
Postitas Berg
Edaspidi sõites surutakse mootorit salongi poole, tagurdades radika poole. Mootor nihkub kere suhtes. Kui padjad kehvad-seda hullem. Kord surutakse midagi kinni, kord venitatakse lahti. Nt. juhtmed, voolikud, hoovad jne. Lihtne näide- Scaniaga tagurdades ei tööta roolivõimendi. Milles viga? Vigaste mootoripatjade tõttu surutakse roolivõimendi imipool kinni. Pump on mootoril, õli paak raamil, voolik lühike.
Postitatud: R Mär 30, 2007 21:09
Postitas will
Algselt postitas: Berg
Kahjuks ei pea see paika. Kõik padjad jne jne vahetatud. Vahetan kõik puksid, ´padjad jne vähemalt kord aastas ära. Ka antud aastal täielik hoole tehtud.
Postitatud: R Mär 30, 2007 21:25
Postitas jannos
minu 9-5 teeb ka nii.Oleks hea teada saada, milles probleem.
Postitatud: R Mär 30, 2007 21:43
Postitas will
Äkki saabijumalad teavad?
